121
9
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
manhcuong nói:
Con Mit PS diesel của em máy đang nổ tháo bình ra là máy chết ngắc!
Sau đó anh gắn lại thì đề vẫn nổ bình thường hay phải mang vào hãng cho nó reset lại?
Nếu nổ bình thường thì anh nên hỏi thợ điện là người ta sẽ hướng dẫn chính xác cho anh. Trường hợp mà anh phải kéo ra hãng thì mình không bàn đến.
Khi tháo cọc bình ra thì đương nhiên là nó sẽ tắt máy. Tại cọc -, anh sẽ thấy 2 hoặc 3 dây, 1 dây đi từ máy phát, 1 dây nối vào sườn xe tạo mass, cái dây còn lại nó sẽ nối tới cái đề xe. Không quan tâm tới cái dây nối tới cục đề, 2 dây kia lúc nào cũng phải dính liền với nhau, nếu rời ra là chết máy. Vì vậy, anh phải bảo đảm là khi tháo khỏi cọc bình, 2 dây này lúc nào cũng dính nhau. Tại cọc +, có 2 dây, 1 dây từ máy phát, 1 dây nối tới cái gì đó (tự anh tìm hiểu), anh vẫn phải bảo đảm rằng 2 dây này cũng dính nhau khi rời khỏi cọc bình. Chú ý ở cọc + này khi tháo ra khỏi cọc bình thì đừng cho nó chạm vào sườn xe nhé (khi xe đang nổ máy)
183
Taliban
Ông leduy78 này ngu mà tỏ ra nguy hiểm thật, xúi dại các đại ca tháo cọc bình kiểm tra. Ngay con Civic 2.0 2009 cùi của em, tháo bình ra chưa đầy 5 phút phải reset lại đồng hồ, lock cửa, eq âm thanh, đèn taplo. Chỉ cần tháo cọc bình là tắt máy ngay(vụ này em xém chết vì cọc bình bị lỏng lẻo làm chết máy giữa đường và sau lưng em xe tải nhỏ thắng lết bánh)
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
Ổng nói đúng chứ chả ngu đâu.
Em tự thay bình xe bmw mà làm biếng reset nên cũng đề máy, để nổ galenti rồi tháo bình cũ ra, thay bình mới vào.
Không mất một thông số nào cả. E chạy bmw e46 318i
121
9
www.hueoi.com nói:
Đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, khi có dịp đem xe bảo dưỡng trước khi đăng kiểm, anh hỏi thăm mấy ông thợ gara cách phòng ngừa chuyện lỏng / sút cọc bình mà xe không bị chết máy.
Em thì không có nhiều tiền, nên các hỏng hóc của xe thì em tự xử. Vì các bác có điều kiện hơn em, nên khi có hỏng hóc gì, thì cứ quăng cho gara, sau đó thì móc bóp ra trả. Khi họ làm không đạt yêu cầu thì lại lên OS lập thớt mắng vốn.:D
Trước khi nói người khác ngu / dốt, thì mình nên kiểm tra lại xem họ nói đúng hay sai? Nếu mình không làm được thì nhờ người khác kiểm chứng giúp mình.
Em thì cũng có cái sai là: vội vã, không cung cấp đủ thông tin, cách thức làm. Vì vậy, các bác làm không được, lại chửi em ngu.:confused:
398
76
Hà Nội
khumui.com
tranvietanhtuan nói:
Bác chơi chữ hay đấy:D đúng nghĩa của diễn đàn, nhiều ý kiến trái ngược và lạ lẫm:cool:
654
91
Em đã nhận được thiết bị BB bac Khumui cung cấp. Cảm ơn bác nhiều !
Em sẽ thử trên các ACCU ngoài Ô TÔ và cho ý kiến thật về nó.
Để cho nhanh em đề nghị các bác có cao kiến gì cho em biết để em thử và đánh giá nhanh được các công dụng/ hạn chế của sản phẩm này :D
654
91
Em đề xuất phương án thử cho thiết bị ngoài OTO như sau:
Nhà Em đang có bộ ACCU dự phòng 80 AH /12 VDC dùng ở nhà khi mất điện lưới, ACCU này đã dùng từ tháng 8/2008. Em định thử như sau:
1/ Sạc với dòng dòng sạc 05 A cho 12 giờ, sau đó ngắt bộ sạc và cho ACCU phóng với dòng khoảng 2-3 A cho tới khi điện áp trên bình còn đúng 11 VDC.
2/ Sạc lại với dòng 05 A ban đầu, thời gian đúng 12 giờ. Sau đó ngắt sạc và dùng một tải thuần trở với dòng 05 A, khi điện áp ACCU xuống 11 V thì xem được bao nhiêu giờ.
3/ Điều chỉnh điên áp máy sạc khoảng 13,5 V – 14 V, lắp BB vào ACCU, dòng sạc ban đầu sẽ điều chỉnh khoảng 2-5 A và thời gian sạc khoảng 12 giờ, cho phóng điện với dòng sạc 3-5 A cho tới đúng 11 V thì tiếp tục sạc lại ( vẫn như mục 3/). Thực hiện khoảng 10 -15 ngày.
4/ Sạc và thử tải lại như mục 2/, ghi lại được bao nhiêu giờ. Xem thời gian sử dụng và so với khi không lắp BB được bao nhiêu %, nếu hơn được kha khá thì tốt, trường hợp bằng hoặc nhỏ hơn thì xem lại thời gian lắp BB đã đủ chưa/ có thể đánh giá được chưa ?
Các bác có cao kiến xin được đóng góp nhé. Thanks cả nhà !
3.986
275
BB cần có thời gian để recover mà bác, em đọc theo hưỡng dẫn thấy mỗi ngày 40' thì quá trình recovery hoàn tất trong 7 ngày. Xạc ngoài vì không có tiết chế nên khi bình "no" điện áp xạc sẽ nhảy lên>14V, nếu tiếp tục xạc thì cho dù có lắp 10 cái BB bình cũng nhanh ra đi. Do đó khi xạc để BB làm việc bác cho xả luôn, để điện áp ổn định ở mức 14V.
332
40
www.petrolimex.com.vn
Cụ xài bộ chuyển đổi 12vdc->220vac gì mà không có sạc hay sao mà phải dùng xạc ngoài? Ngoài ra các bộ sạc ngoài bây giờ cũng thường được thiết kế theo nguyên lý nạp 3 giai đoạn & mọi thứ đều automatic để tăng tuổi thọ cho acquy. Ban đầu em cũng định sử dụng bộ BB này cho bộ phát điện backup nhưng sau khi các cụ trên này đo đạc & các cây đa cây đề kết luận nó không hoạt động khi không sạc điện thì em loại pa sử dụng này luôn. :)
Em nghĩ có lẽ nên nâng cấp bộ chuyển đổi điện or bộ sạc thì hợp lý hơn ạ!
Thanh6399 nói:
654
91
datma nói:
Mục đích thử là để kiểm tra nhanh xem bộ BB này thôi :D
