654
91
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
manhcuong nói:
BB cần có thời gian để recover mà bác, em đọc theo hưỡng dẫn thấy mỗi ngày 40' thì quá trình recovery hoàn tất trong 7 ngày. Xạc ngoài vì không có tiết chế nên khi bình "no" điện áp xạc sẽ nhảy lên>14V, nếu tiếp tục xạc thì cho dù có lắp 10 cái BB bình cũng nhanh ra đi. Do đó khi xạc để BB làm việc bác cho xả luôn, để điện áp ổn định ở mức 14V.
Thanks bác đã cho ý kiến, em sẽ tổng hợp lại và điều chỉnh cách kiểm tra sao cho hợp lý nhất.
472
2.765
Tp Hồ Chí Minh
Thanh6399 nói:
Em đề xuất phương án thử cho thiết bị ngoài OTO như sau:
Nhà Em đang có bộ ACCU dự phòng 80 AH /12 VDC dùng ở nhà khi mất điện lưới, ACCU này đã dùng từ tháng 8/2008. Em định thử như sau:
1/ Sạc với dòng dòng sạc 05 A cho 12 giờ, sau đó ngắt bộ sạc và cho ACCU phóng với dòng khoảng 2-3 A cho tới khi điện áp trên bình còn đúng 11 VDC.
2/ Sạc lại với dòng 05 A ban đầu, thời gian đúng 12 giờ. Sau đó ngắt sạc và dùng một tải thuần trở với dòng 05 A, khi điện áp ACCU xuống 11 V thì xem được bao nhiêu giờ.
3/ Điều chỉnh điên áp máy sạc khoảng 13,5 V – 14 V, lắp BB vào ACCU, dòng sạc ban đầu sẽ điều chỉnh khoảng 2-5 A và thời gian sạc khoảng 12 giờ, cho phóng điện với dòng sạc 3-5 A cho tới đúng 11 V thì tiếp tục sạc lại ( vẫn như mục 3/). Thực hiện khoảng 10 -15 ngày.
4/ Sạc và thử tải lại như mục 2/, ghi lại được bao nhiêu giờ. Xem thời gian sử dụng và so với khi không lắp BB được bao nhiêu %, nếu hơn được kha khá thì tốt, trường hợp bằng hoặc nhỏ hơn thì xem lại thời gian lắp BB đã đủ chưa/ có thể đánh giá được chưa ?
Các bác có cao kiến xin được đóng góp nhé. Thanks cả nhà !
Về BB thì đã đo rồi nên chức năng phục hồi bính ắc quy là có thật, chỉ vì biên độ xung desulfat thấp nên không biết có khả năng đến đâu và bao lâu.
Nếu dùng xác ngoài để đánh giá thì cần phải có thiết bị chính xác hơn như bộ xạc có nguồn dòng và nếu là bộ chuyên nghiệp thì đo được luôn dung lượng xạc
Bộ xả cũng như vậy, có thể điều chình dòng xả chính xác, đo được thời gian và dung lượng xả, cắt chế độ xả đúng điện áp mới có tác dụng để đánh giá. Các thiết bị nạp như vậy nếu dòng xạc và xả nhỏ dùng cho bình dung lượng thấp có nhiều trên thị trường. Và nến hoạt động nạp xả liên tục với một số lần xác định thì càng tốt. Do BB này có chế độ phát xung nên cần phải nối tiếp với bộ nguồn dòng xạc một điện trở phù hợp để tránh xung này tác động không tốt tới bộ xạc.
Khi thực hiện có thể kết hợp với logger và DSO thì càng tốt.
10.172
565
Ô Cấp
Thanh6399 nói:
Hix hix, phương án của bác cũng hay, nhưng mà em thấy bác cứ táng thẳng vô cái thằng Vios đó, cho nó thực hiện đúng chức năng của nó...:D Cái BB này xem ra như 1 phương thuốc để "phòng bệnh" (trước sau gì cũng chết, nó làm cho chết chậm lại 1 tý.... hoặc nhiều tý), chứ ko phải để "chữa bệnh" nên phải sử dụng lâu dài cùng bình ắc qui mới có kết quả phải ko ạh?:D
Thế hôm nào bác rảnh để AE mình quậy tiếp đấy?
10.172
565
Ô Cấp
leduy78 nói:
Xe_chuong_ga nói:
leduy78 nói:
Em xin nhờ anh Xe_chuong_ga tý nhé, lúc anh đo khi xe nổ máy là 14v, vậy anh thử làm lại là rút cọc bình ra khi xe đang nổ máy, kẹp cái BB này vào dây + và - xem nó hiển thị điện thế nào?
Trùi...theo em không nên làm như vậy, vì cái ắc qui nó đóng vai trò ổn định cho cả hệ thống điện, đang nổ máy mà tháo ắc qui ra em thấy mạo hiểm quá, xe bây giờ cái gì cũng dùng...điện hết!!!:D:D:D
Em cũng không nghĩ nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi đang nổ máy mà tháo cái ắc qui ra nữa...:(:(:(
Anh sử dụng xe của hãng nào, nếu Mer và BMW thì không nên tháo, nếu nó tắt máy thì anh chỉ có gọi cứu hộ. Còn Camry đời 2008 đến nay (trước đó em không kiểm chứng được) thì hệ thống điều chỉnh trên tay lái sẽ bị liệt phải reset lại trong hãng hoặc chỗ nào đó có máy móc hoàn chỉnh.
Năm ngoái, em đã điều khiển xe từ Ngã tư Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đi Bình Dương trong tình trạng xe không có bình acquy, xe Nubira 2.0. Cái bình nó bị chai, em tháo ra đem sạc ở nhà kế bên. Sáng hôm sau, thức dậy, nhà đó bị ăn trộm viếng, cái bình cũng ra đi theo tên trộm. Trong người em chỉ còn 1 triệu, bình thì 1t2, thế là em bắt lại dây nhờ ủn một phát thế là nó nổ máy. Em phi một mạch, có đoạn lên 100 luôn, về tới Bình Dương, điện thoại của người nhà bảo là đã chuyển tiền vào tài khoản, thế là em ghé vào cửa hàng thay cái bình Delko hết 1t6.
Chuyện thứ hai, con AB nhà em loại phun xăng, cái bình bị hỏng vài tháng nay. Lý do hỏng bình: bé con nhà em mở khóa thế là sau 2 tháng không đụng đến, nó tèo luôn cái bình. Em đẩy ra, dựng chống đứng, đạp máy, nó nổ. OK, em chạy hơn 2000km rồi, vẫn không sao. Quyết định không thay cái bình, em tháo bình ra, bọc băng keo để nó không chạm vào bất cứ cái gì cả. Lý do em không thay cái bình cho AB, để chống trộm. Trộm được xe em thì cho dù có bẻ khóa cũng phải dựng chống đứng lên đạp, mình có thời gian tóm được nó.
Em kể dài dòng, mục đích là để anh hiểu thêm về công dụng của acquy ngoài mục đích là ổn định dòng như anh đã biết. Em nghĩ rằng mình cũng nên tìm hiểu thêm về chiếc xe mình đang có để có thể tự xử trong những trường hợp bất khả kháng, không thể chờ cứu hộ.
Em cũng đang có 1 acquy viễn thông, cái này thì được tặng, khoảng giữa năm 2008 đến nay vẫn xài tốt. Acquy này em dùng để đề máy phát điện, bỏ không đó gần 4 tháng và khi đề thì nó vẫn còn cấp điện cho máy phát, sau đó em đem ra xe đề vẫn nổ máy. Em sử dụng cái này dùng để dự phòng khi đi xa, trước khi đi, nạp điện đầy đủ. Em sẽ post hình lên cho mọi người xem, và nhân tiện cho em biết giá cả nó bao nhiêu, theo như người cho em nói là > 6 triệu, và tuổi tho của nó > 8 năm.
Nhưng mà tóm lại mục đich của việc tháo ắc qui ra để làm gì ự...? Có thể tháo bị sao hoặc không bị sao, nhưng cái BB nó được thiết kế để hoạt động trong mạch điện hoàn chỉnh của xe như vậy rồi, tự nhiên mình tháo cái bình ra làm gì vậy bác?:D
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Các bác confirm lại cái vụ, lắp bộ BB vào thì thấy đèn sáng hơn và vô số smooth hơn nhé, đó là sự thật hay chỉ là cảm giác? Nếu là sự thật thì các bác hãy đo cường độ ánh sáng giữa chưa lắp và lắp rồi thử xem?
Nếu như đèn sáng hơn thì các bác hãy đi thêm bước nữa là, tiến hành đo dạng xung lúc xe đang chạy, lúc mở hết các thiết bị điện trên xe nhé.
Lúc nào rãnh thì cứ em yêu khoa học chơi cho vui, nghiên cứu thêm nhiều điều càng bổ ích chớ đâu có sao.
654
91
Xe_chuong_ga nói:
Thanh6399 nói:
Nói thực thì em không quan tâm tới ACCU của xe, vì dùng tới 3,5 năm mà nó vẫn OK. Hơn nữa cái xe luôn phải tốt, nếu nó chỉ mất ôn định thôi ( Không đề được chẳng hạn) thì cũng rất mất công, mất việc. Vì vậy theo em ACCU xe ô tô thì trên 03 năm chút là thay được rồi.
Em quan tâm tới bộ này vì cơ quan có rất nhiều ACCU cả khô và ướt. Tại VT khoảng 40 cái còn toàn hệ thống thì nhân khoảng 8 lần, thường chỉ dùng được khoàng 1,5 - 02 năm là phải thay nên rất tốn kém. Nếu bộ BB này tốt thì bên em đỡ được rất nhiều tiền :D:D:D
654
91
nhnam100 nói:
<span style=""color: #ff0000;"">Khi thực hiện có thể kết hợp với logger và DSO thì càng tốt.</span>
Em chưa hiểu cái bôi đỏ lắm, mong được bác giải thích thêm?
472
2.765
Tp Hồ Chí Minh
Thanh6399 nói:
nhnam100 nói:
tức là có khả năng đo và lưu dữ liệu trong thời gian dài bằng data logger và Digital storage Oscilloscope.
10.172
565
Ô Cấp
jungle nói:
Em xin xác nhận rõ ràng đèn sáng hơn 1 tý (vì em hay mở đèn sương mù + đèn chiếu gần - rõ ràng vùng sáng của đèn sương mù tăng lên, còn đèn chiếu gần thì khó cảm nhận hơn ạ), còn vụ số chuyển smooth chỉ là "tự sướng" quá mức thui....
654
91
nhnam100 nói:
Thanh6399 nói:
nhnam100 nói:
Cái bộ này thì bên em không có, nên em sẽ nhờ mấy chú em làm thủ công thôi, bên em kỹ thuật khá đông nên cũng không có vấn đề gì :D
