Ví dụ mà đêm chạy về tới nhà bị vậy là phải để xe nổ máy tới khi nào hết xăng mới tắt luôn hả anh ?
Bác cho hỏi mấy câu:Xin chào các bác,
Tôi đang gặp phải vấn đề như sau, xin được post lên đây để mọi người tham khảo và rất mong các bác có chuyên môn cũng như kinh nghiệm giúp giải thích, tư vấn dùm. Chân thành cám ơn.
Xe Santafe mua HVH đời 2018, đi >65K km, bảo dưỡng hãng định kỳ đúng hẹn. Gần đây, xe hay xuất hiện hiện tượng khi ấn nút Start/Stop để tắt máy thì tất cả đèn, màn hình, điều khiển kính lên xuống, vô lăng khóa, khóa cần số...đều không hoạt động nhưng:
- đồng hồ táp lô vẫn sáng
- báo đèn ABS, Auto Hold, Chống trượt, thắng tay sáng
- và QUAN TRỌNG LÀ MÁY VẪN NỔ GARANTI (khi đạp thắng ấn đề máy thì bộ đề có khởi động, hệ thống điện hoạt động)
Đem xe vô hãng ktra thì nghi ngờ ECU nhưng không rỏ nguyên nhân và cũng không đưa cách giải quyết, khắc phục. Họ thử gở accu để tắt máy khi xảy ra lỗi trên nhưng không được chỉ khi rút cầu chì Fuel Pump để ngắt bơm xăng thì mới tắt máy.
Kính nhờ các bác xem qua và cho ý kiến khắc phục. CÁM ƠN.
Lưu ý: xe không bị thủy kích, chỉ đi ON ROAD và không đi đường thường xuyên ngập nước.
View attachment 2704367*Ảnh minh họa
- Xe bác máy xăng hay diesel? (bác có nói "rút cầu chi bơm xăng" nhưng mình muốn confirm lại)
- Khi thợ rút dây bình ắc quy, là rút dây âm hay dây dương?
- Đèn màn hình táp lô vẫn sáng cùng với các đèn khác.... có giống như khi bác bấm công tắc điện mức 1 (không đạp thắng để nổ máy mà chỉ bấm 1 lần để bật công tắc điện của xe) ?
Mình đi focus, hôm trước chết cảm biến tốc độ phía trước bên tài:
- không tắt máy được
- đồng hồ tốc độ không lên
- mất trợ lực tay lái
- đèn báo abs, hệ thống chống trượt sáng (chắc là hệ thống an toàn như thắng abs, cân bằng điện tử này nọ cũng bị mất tác dụng hết luôn)
Thay con cảm biến thì bình thường lại. Không biết Santafe này có tương tự không? Bạn kêu check thử.
Hãng mà bó tay với đứa con cưng của mình thì các kỹ sư online chắc cũng bó chiếu quá
Bệnh này nghe đã thấy rùng mình.Hãng mà bó tay với đứa con cưng của mình thì các kỹ sư online chắc cũng bó chiếu quá![]()
Không tắt máy được.
Ớn quá.
Hãng mà ko trả lời được? Chuyện thật như đùa thế?
Em cũng bị y chang, có điều ko bị vụ ko tắt máy được thôi, hên ghêMình đi focus, hôm trước chết cảm biến tốc độ phía trước bên tài:
