551
Số tự động giờ chỉ cần để sang chế độ P.Khỏi cần kéo thắng tay
Cũng khá tiện mấy bác nhỉ,
3.864
6
HCM
để burnout bác ạ. (j/k)
cái thắng tay để giảm tải cho thắng chân, thế lỡ đang đi mà cái heo dầu thắng bác có vấn đề hay bị sút dây dẫn dầu thắng thì bác làm thế nào?
CÒn dừng đèn đỏ hay xuống dốc thì bác nên hãm số chứ đừng dùng phanh chân, mau mòn bố và hỏng phanh.
3.006
10.479
Heo Ù nói:
Dùng P để ghì xe thì phá hộp số chứ hay ho gì? Ngay cả khi đậu trong bãi, gài P, nhỡ có chú tài non nào đánh xe ra hoặc vào, không may húc đầu hay húc đít, thì ngoài chuyện bể cản, xước xe, còn hỏng thêm cái hộp số.
509
159
QPN, SaiGon
Em đi con In V, ra ĐL đậu đường dốc, em để L và thả thắng chân xe vẫn trôi ra sau, bắt buộc em phải kéo thắng tay, nhồi ga, làm động tác y như chạy xe số sàn, như vậy có đúng kỹ thuật không??? có hại gì cho hộp số AT không???
181
Thắng tay dùng trong các tình huống về N và muốn rời xe hoặc nghỉ chân phải. Em rất ít khi dùng P, thường N và thắng tay vì sợ nhỡ bị ủn đít hoặc đầu. Chỉ khi đỗ chỗ nào khuất thì mới P. Nói chung xe AT thấy rất ít khi dùng thắng tay,,, hồi trước đi MT thì thành thói quen cứ thỉnh thoảng sờ cái cần thắng tý sợ chưa kéo :)
8.716
76.792
đây
có phanh tay thì có thể kéo phanh, vẫn để số D tại đèn đỏ, khi chạy thì hạ phanh, đỡ mỏi cẳng, khỏi về N tốn thao tác
có phanh tay với xe chạy cầu trước, lúc thay bánh sau còn có cái hãm bánh mà mở ốc cho dễ
kéo phanh tay khi đỗ mà cần chất hàng hay thao tác trên xe nó fix xe không bị lắc tới lui nếu chỉ dùng P
kèm "tập lái" mà không có phanh tay thì không yên tâm, lỡ nó làm sao thì hãm kiểu gì
còn việc nó thay cho phanh chân là bất đắc dĩ, phần vì phanh chân hiện đc thiết kế 2 ống dầu riêng biệt, vỡ 1 cái vẫn dùng đc nhưng hơi nặng.
862
95
Xe em thì đậu trong nhà nên em chỉ về N và kéo thắng tay , chả thấy có vấn đề gì các bác ơi. Em nghĩ cả một êkíp toàn đầu có sạn thiết kế ra cái xe bán cho mọi người thì chả có cái gì thừa và không có tác dụng đâu á. Chắc chỉ tại mình chưa tìm hiểu hết thôi, em thì em cũng chưa tìm hiểu kỹ làm gì vì thắng tay của em nó vẫn hoạt động á. các bác cứ bàn bác để em học hỏi thêm vậy :)
2.082
160
Pác chủ thớt thấy thừa thì cứ tháo vứt nó đi. Đến khi pác thấy cần thì ... gắn trở vào.
