thì bởi, xe nào mà không có tỷ số nén khoảng 9:1, đâu liên quan tới tay ga hay chân số gì đâu . anh bảo xe tay ga bị dội pittong nên nặng, muốn nhẹ chắc chỉ có côn tay, bóp côn cho nhẹ đạp . xe ga mà đạp không xuống là do bóp thắng sau mất rồixe vợ anh xe gì , máy nào không bị dội hơi anh , xe số anh bị tắt máy giữa chừng nó kêu cái cạch rồi hơi giật ngược cái là bị dội hơi đó ,mấy cái máy dầu khi tắt thì nó cũng khịt khịt máy cái rồi quay ngược một chút cũng là dội hơi, xe tay ga lâu ngày không đạp thì cái cần đạp nó cứng ngắc ,đạp đâu đủ lực cho máy qua tua để nổ.
dĩ nhiên đạp được nhưng khó nổ máy hơn, anh thử điBóp thắng trước, thắng sau, hay không bóp thắng nào đạp cũng nổ ráo, nhẹ như nhau, anh tháo cái nồi xe ga ra xem chưa mà kêu giữ bánh sau thì không đạp đc?
Tùy xe, honda có tụ tích điện song song accu nên anh.mới đạp đc, xe yamaha thì không đcem thấy hình như phát này anh chém hơi bị quá tay . Fi cũng nhiều đường Fi, con vision tháo accu ra , đạp nổ ngon lành .
Nhẹ như nhau, 1 phát là nổdĩ nhiên đạp được nhưng khó nổ máy hơn, anh thử đi
chính xác là yamaha thì ko được . dù không phải fi mà accu cạn sạch thì đang chạy vẫn có thể tắt máy như thường .Tùy xe, honda có tụ tích điện song song accu nên anh.mới đạp đc, xe yamaha thì không đc
bóp côn đạp cho dễ nổ máy hả anh? mà cái thắng liên quan gì tới cần đạp mà đạp không xuốngthì bởi, xe nào mà không có tỷ số nén khoảng 9:1, đâu liên quan tới tay ga hay chân số gì đâu . anh bảo xe tay ga bị dội pittong nên nặng, muốn nhẹ chắc chỉ có côn tay, bóp côn cho nhẹ đạp . xe ga mà đạp không xuống là do bóp thắng sau mất rồi
vậy em sai 1, anh gì kêu đạp hết sức bình sinh sai 2 á, anh gì kêu phải bóp thắng sai 3, thằng gì kêu ảnh bóp thắng là sai lớn nhất, đi truyền bá khắp nơi .Nhẹ như nhau, 1 phát là nổ
chứ đạp quần què gì anh cũng chê nặng, bóp côn đạp cho nhẹ cho rồi .bóp côn đạp cho dễ nổ máy hả anh? mà cái thắng liên quan gì tới cần đạp mà đạp không xuống
Mấy anh đi xe chịu khó vs cái bộ nồi và nhân tiện vs cái cốt giò đạp, lâu ngày nước vô nó rỉ sét nên đạp cái đầu nó bung ra cái sau mới ăn đóvậy em sai 1, anh gì kêu đạp hết sức bình sinh sai 2 á, anh gì kêu phải bóp thắng sai 3, thằng gì kêu ảnh bóp thắng là sai lớn nhất, đi truyền bá khắp nơi .
