1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Haizz, giới hạn tốc độ VF là do công suất động cơ hay bộ truyền động? Nếu dùng software để can thiệp thì chỉ tác động lên tỷ số truyền động thôi
ảnh có biết đâu, chém đại mà
công sinh ra không thắng nổi công cản thì làm sao tăng tốc thêm được . mấu chốt là nguồn phải mạnh thì mới nhanh được . lấy cái xe 10 ngựa, thay tỷ số truyền thì nó cũng chỉ lên 120 là quay đầu, nên bọn đua xe nó xoáy nòng, đôn dên , chọt bình xăng con...chứ có thằng nào độ nhông, độ dĩa đâu .
980
91.288
Thật sự là chung cư ko thích xe điện chứ đừng nói là cho sạc pin trong tòa nhà. Do ko an toàn, điện có thể gây ra chập chạm, cháy nổ.
Cứ cho là xe an toàn, thế nhưng khi đi ngoài đường, va chạm này nọ, làm sai lệch mối nối, hở tiếp điểm...thành ra sẽ gây nên các vấn đề chạm chập. Cho nên nếu cần phải bảo vệ môi trường bàng xe điện, nên quy định để ở ngoài trời hay ngoài nhà, ko được đem vô hầm.
Bữa em có hỏi xe chập điện gây cháy nhà thì ai đền, mà không anh nào trả lời.
Lúc sạc là lúc mà dễ xảy ra cháy nổ nhất, thì lại là lúc mọi người đang yên giấc, vậy mới ghê :D
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Cho em hỏi câu thứ 3:
Với giới hạn tốc độ theo luật cho xe điện là 40 - 45 km/h (?) thì sao phải tạo 1 cái xác xe nặng 95kg.
Tự trọng như vậy là một nguồn tiêu hao điện năng lớn hơn cả tải trọng.
xác nhẹ, tại pin nặng thôi anh . nhẹ nữa thì mỏng quá, lỡ bị xe máy 50cc tông vào, gãy làm 3 khúc thì kỳ lắm .ít ra chỉ gãy đôi thôi
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
lắp cảm biến nhiệt cho ổ sạc, nhiệt tăng quá 50 độ C thì ngắt nguồn , báo động
20
114
Em sẽ mua 1 chiếc để đi làm, em ở nhà phố, vậy nên mua loại sài acquy hay pin vậy anh John? Ưu nhược điểm của mỗi loại? Loại nào sạc an toàn hơn? Tk anh John.
2.698
63.903
Mình like zồi nhen Yoni..!
Nhưng cứ chờ xem cái đã.
Phê bình anh Vova tí. Trc khi ra mắt, truyền thông yếu quá, ko teaser gì ráo trọi. Ra cái ào phát, mình mới biết Vin có xe máy điện.
Bò Hóng
22/1/13
1.549
33.180
Vụ nguy cơ cháy nổ là rõ ràng. Cái sợ nhất là khi va chạm ngoài đường, pin bị biến dạng...thời tiết mưa nắng thất thường ảnh hưởng tuổi thọ của pin nữa....thành ra nhiều khi dùng 2 năm phải bỏ tiền vài chục chai mua lại con pin thì bỏ mợ....
Nhiều anh trong đây ko biết rằng pin chỉ sạc được một số lần nhất định ....và dung lượng pin giảm dần theo số lần đó....ví dụ mới mua chạy max 100 km. Qua 1 năm chỉ còn 80km, 2 năm còn 60km, 3 năm còn 40km.....lâu phải mua cục pin mới....
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Anh Gừng có hình dung ra con mèo trước khi chết nó giẫy như nào hem?
Vin thì có thể vài ba năm nữa chứ ko phải vài ba tiếng như con mèo. Nhưng với cách ra sản phẩm và hđ mới, kiểu đánh chuông rầm rộ như một năm trở lại đây. Trong khi, nguyên cả tập đoàn chỉ có mỗi mấy cục đất Vịn hòm làm trụ đỡ nuôi mấy ca mà tương lai chẳng biết đi về đâu, còn hiện tại toàn phải lấy mấy cục đất để cứu và truyền máu.
ốp la có học bấm huyệt không ? sao đá ngay vào tử huyệt vậy ?
865
23.677
Ảnh đang sướng với phát minh ra câu “tăng tốc tức thời “ :D
Chắc cái động cơ VF cho moment vô cùng lớn thì phải:)
