9.509
12.746
Re:topic chuyên về các bệnh thường gặp của matiz
ddtuyen nói:
Sunny_Doan nói:
Các bác ơi, dạo này Matiz của em phát ra tiếng cọc cọc khi rướng lên bắt đầu lăng bánh , khi chạy thì êm ru chú ý chẳng nghe gì vẫn êm ru...nhưng cứ bắt đầu lăng bánh cứ lại bị như thế ...bác nào đã gặp trường hợp này chia sẽ cho em với. Cám ơn các bác
Xe em cũng bị tiếng kêu cọc cọc, nhưng lại bị khi đang chạy mà giảm ga đột ngột hoặc thắng. Em nghi là phuộc trước hoặc đâu đó ở hệ thống treo phía trước. Lại phát sinh thêm tiếng kêu reng reng ở phía sau. Em nghi là lò sau bánh sau bên tài. Quê cái là lúc mua không có mấy tiếng này, vừa mang ra garage thay rô-tuyn, càng chữ I bánh trước, kiểm tra phuộc trước, sau ... về lại bị.
Tiếng lọc cọc cũng có thể do bộ côn, tiếng lít kít cũng có thể là do ốc bắt bánh sơ cua....:D:D
5.056
9.738
Thủ Đức - TP.HCM
SUV7Seats nói:
ddtuyen nói:
Sunny_Doan nói:
Ui trùi ui, nếu là bộ côn thì tệ hại quá vì đợt sửa vừa rồi garage cũng đề nghị thay mâm ép, bạc đạn bi-tê và bố của bộ ly hợp. Em đồng ý luôn. Chạy thì thấy xe mạnh hẳn lên, nhất là khi mở máy lạnh. Không khéo thì lợn lành chữa thành lợn què rồi. Hu hu.
3.172
1.869
Sunny_Doan nói:
Xe em cũng thế bác ơi.
Nguyên nhân là:
1. Kiểm tra xem universal joint (khớp các đăng nối từ hộp số ra bánh xe) xem có bị ướt không, và nếu có thì khả năng bị hỏng ở cái này do dơ dão.
2. Bác ra đầu xe, phía mỗi bên bánh dùng tay dồn lực đẩy lên đẩy xuống cái đầu xe xem giảm xóc nó có kếu không. Của em thay xong universal joint thì vẫn thấy kêu hoá ra nó là cái giảm xóc. Gara bảo đi thêm một thời gian nữa thì thay. Nó chỉ xuất hiện khi tốc độ bác thay đổi đột ngột thôi, hoặc xe nó rung mạnh quá.
3.172
1.869
Mr.Loc nói:
Chào Bác Adng,
Tuần rồi rảnh, em đem xe ra Quang Vũ (467 An Dương vương, cơ sở Ng Tri Phương nối dài), sau khi khám thợ yêu cầu phục hồi, vì để vậy chạy có khả năng trầy ti thước lái phải thay mới(hàng second 2,2tr, hàng chính hảng 4tr). Sau khi làm xong giá :
- Phục hồi thước lái : 800 ng.
- phục hồi rutin lái : 200 ng.
- thay 2 bao chụp thước lái : 100 ng.
- dầu trợ lực : 50 ng
- Công : 200 ng.
Total : 1,35 tr. (Bảo hành 06 tháng).
Hôm qua chạy thử 120km đi Dầu Tiếng. Cảm giác ok lắm. Rất nhẹ lái.
Xe vẫn còn bị xỉa một ít sang phải, mặc dù đã yêu cầu thợ chỉnh lại 2 bánh trước (sau khi chỉnh thẳng và đổi vị trí 2 bánh trước vẫn KHÔNG HẾT XỈA).
P/S : cái cây trong hình bác adng chụp là láp trước thì phải (nó nối vào tâm bánh trước). thước lái nối vào 'bát' điều khiển phía sau tâm bánh trước một ít.
Rẻ thể bác.
Em chụp hai cái; cái trên là thước lái; cái dưới là universal joint
9.509
12.746
ddtuyen nói:
SUV7Seats nói:
ddtuyen nói:
Sunny_Doan nói:
Nếu đã thay bố, mâm ép và bác đạn bi-tê thì không phải tại côn nữa anh ơi. Xe già rồi, nhiều chổ có khả năng kêu lắm :D. Routin có kiểm tra chưa anh? Khi kêu có dội độ rơ lên tay lái không?
12.514
4.297
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
SUV7Seats nói:
ddtuyen nói:
Sunny_Doan nói:
hoặc chưa thả hết thắng tay nhỉ :D
236
vậy bác Tuấn thay block mà không có thử xì,xúc làm sạch dàn nóng + lạnh ? và cũng không thay filter lọc mới hả ,nếu không thì không cần châm thêm nhớt block với điều kiện là thợ trc khi lắp block mới đã châm đầy đủ nhớt
còn 6 tháng xạc lại ga làm gì nếu không bị xì ga
chắc thợ bảo hành block của bác 6 tháng quá,
lạnh tốt thì cần gì xạc lại ga,chỉ có nhớt block là quan trọng nhất thôi
muốn châm thêm nhớt block bác chỉ cần nói thợ là họ biết ngay
mà chổ bác thay có làm nhiều về lạnh matiz không ?
nhiều khi họ cứ tưởng là block lạnh matiz cũng giống như block của các loại xe khác ,tui biết đc là do ga ra tui thay họ nói,với lại tui cũng quen chủ ga ra
tui cũng rành về điện lạnh lắm,họ nói tui thấy rất hợp lí ,bác và các bác khác tham khảo thử xem thế nào ,gì thì gì chứ đỡ tốn tiền vô lí là ok há các bác
147
52
Saigon
adng nói:
Rẻ thể bác.
Àh sorry bác, bây giờ bác nói em mới nhìn ra cây thước lái.
491
66
minhdangbk73 nói:
uhm đúng rồi bác v2 mà hư cái gì cũng mấy trăm là bèo nhất, hôm bưa thấy thợ thay cái lốc rồi có tháo 1 cái hộp gì đó bên ghế phụ ra ( không phải cái quạt ) ra vệ sinh sau đó gan vô, rồi thay 2 cái ống dẫn rồi sau đó la bơm ga -> xong hỏi thợ thì nói là 6 tháng quay lai bơm ga thôi la được ko có nhắc đến vô dầu gì hết
491
66
bác nào có kinh nghiệm nhận biết côn mòn hay chưa mòn để biết đi thay bác nào biết thì chia sẻ cho a e nha
