Chụp hình đưa lên đi bác!nhìn hình dể nói hơn!có thể tháo ra rồi tarô ren khác lớn hơn cũng đc!hoặc có thể thay ốc khác cũng đc!Em chào các bác ạ,con xe matiz của em dạo gần đây em thấy ốc chỗ cánh cửa lái nó bị tuột ra(ốc định vị độ mở rộng của cửa)Em vặn vào thì nó không khít nữa đã bị chờn ren,và khi mở cửa thì cái thanh bắt vào ốc cũng lung lay theo,các bác đã có kinh nghiệm về xe matiz cho em biết cách khắc phục với ạ
Vâng em cám ơn ạ,chắc là sẽ taro ren khác lớn hơn cũng được bác nhỉ?À còn hệ thống đài tự nhiên 2 hôm nay tắt ngấm không lên được,hệ thống điện vẫn không bị hỏng hóc gì,không biết là nó chết cái gì nữa,đài xe matiz có dùng pin không ạ,có phải sạc không ạ?Do em mới mua,khi mua về có cái tẩu cắm vào đấy em thấy xấu quá nên rút ra để vào hộp để đồ.Không biết có phải tẩu đài không ạ?Chụp hình đưa lên đi bác!nhìn hình dể nói hơn!có thể tháo ra rồi tarô ren khác lớn hơn cũng đc!hoặc có thể thay ốc khác cũng đc!
Tẩu để mồi thuốc ko liên quan đến đài! Bác thử xem có phần nào bị mất nguồn nữa ko?thường nó hay đi chung 1 vài thiết bị nào đó! Thử mồi thuốc coi còn xài đc ko?nếu cũng ko nốt thì có lẽ cầu chì bji đứt! Mở hộp cầu chì chổ pedan nghỉ chân đó!có cái hộp đó! Xem sơ đồ coi cái nào bị đứt thì thay thử coi sao?!ko đc thì liên hệ 0934989676 tui chỉ cho!Vâng em cám ơn ạ,chắc là sẽ taro ren khác lớn hơn cũng được bác nhỉ?À còn hệ thống đài tự nhiên 2 hôm nay tắt ngấm không lên được,hệ thống điện vẫn không bị hỏng hóc gì,không biết là nó chết cái gì nữa,đài xe matiz có dùng pin không ạ,có phải sạc không ạ?Do em mới mua,khi mua về có cái tẩu cắm vào đấy em thấy xấu quá nên rút ra để vào hộp để đồ.Không biết có phải tẩu đài không ạ?
Vâng để sáng mai ban ngày em sờ lại coi sao ạTẩu để mồi thuốc ko liên quan đến đài! Bác thử xem có phần nào bị mất nguồn nữa ko?thường nó hay đi chung 1 vài thiết bị nào đó! Thử mồi thuốc coi còn xài đc ko?nếu cũng ko nốt thì có lẽ cầu chì bji đứt! Mở hộp cầu chì chổ pedan nghỉ chân đó!có cái hộp đó! Xem sơ đồ coi cái nào bị đứt thì thay thử coi sao?!ko đc thì liên hệ 0934989676 tui chỉ cho!
Thợ đồng thẳng tiến để tháo ra, zớt ren răng lại, xài con to hơn.
Hoặc tìm con có size to hơn chơi thẳng vào... hên xui
Hỏi ngu tí!bác chỉ e cách đưa hình cái xe lên avatar dc ko? Tải lên mà nó cứ báo lỗi ko hà! ThanksThợ đồng thẳng tiến để tháo ra, zớt ren răng lại, xài con to hơn.
Mấy bác cho em hỏi cản nhựa sau của matiz se ở đâu bán và giá cả sao ah? Em mới bị thằng vespa tông bể
Hàn lại đi bác! Còn mua mới chắc chát à! Vì mua về phải sơn lại theo màu xe nữa!xe e cũng đang kiếm miếng nhựa đen chổ dưới kính lái mà chưa bít ở đâu bán nữa!QUOTE="cuulonggiang, post: 11404372, member: 181213"]Mấy bác cho em hỏi cản nhựa sau của matiz se ở đâu bán và giá cả sao ah? Em mới bị thằng vespa tông bể [/QUOTE]
H
H
Độ phân giải nhỏ hơn 200 x 200 pixel hoặc quá lớn, nén cut nó thành hình vuông trước khi add.Hỏi ngu tí!bác chỉ e cách đưa hình cái xe lên avatar dc ko? Tải lên mà nó cứ báo lỗi ko hà! Thanks
xem cái đuôi ảnh có phải Thông dụng không, VD Jpg chẳng hạn
Nhà e có nhiều. Bác cần alo e: 097779.88.33 / 094779.88.33 / 0934.33.22.45Mấy bác cho em hỏi cản nhựa sau của matiz se ở đâu bán và giá cả sao ah? Em mới bị thằng vespa tông bể
