224
79
Binh Duong
Em mới tham gia diển đàn cũng sẳn em ma tịt có 1 số bệnh ko biết đã có người hỏi chưa thấy cái lis 923 trang đọc chừng nào mới hết thôi cứ hỏi lại coi như hâm nóng vậy .
Xe em matiz se 2005 có 1 số bệnh sau bác nào có bệnh tương tự hoặc biết góp ý em với trên tinh thần là sửa ok đúng bệnh với chi phí càng thấp càng tốt .
1 _ Chân côn hơi nặng lúc nhả côn khoảng 1 cm đầu nghe khực 1 cái nếu thả ko đều rất dể tắt máy số 2 hơi khó vào , lúc từ số 3 vào số 4 ko sao ngược lại từ 4 về 3 nghe tiếng rẹt rẹt .
2 _ tay lái hơi nặng chạy tốc độ cao với mặt đường hơi xấu tay lái rung bật bật , lúc quay đầu ở đường 2 chiều tốc độ cao cảm giác tay lái nặng và có càm giác khó khăn .
3 _ mở máy lạnh bù ga rất lớn tắt máy lạnh thì máy êm ( rất lớn ).
4 _ khi xe đang chạy lâu lâu ( vài ngày 1 lần )đèn check nổi lên xe tắt máy nếu đề máy lại liền thì lổi vẩn còn máy nổ ko ngọt hạ ga là tắt máy , phải tắt chìa khóa hết 2 mức khoảng 15s mở lại thì lổi mới hết và xe bình thường .
Đơn giản thôi, bạn xem mà làm nhé.
1. Côn xe của bạn đã bị hỏng, mòn lá, hỏng bi tê cái này phải thay , nếu bạn tự mua và về thuê thợ thay thì tốn khoảng 1500k (cả công, còn tùy vào nơi thay) do vậy nên vào số là rất khó.
2. Bạn kiểm tra lại trợ lực, nó bị rò dầu ở thước lái rồi.
3. Cục bù ga của bạn đã gần bị die (chết) hoặc quá dơ bẩn (tháo ra, tháo cả cực mát của bình ắc quy ra vệ sinh cục bù ga rồi lăp lại, tắt bật khóa 3 lần (10 s/ 1 lần tắt và bật ) để nó reset lại hệ thống điện tử.
4. Đó là lỗi ở mục số 3. (bạn sửa hoặc thay xong mục 3 thì mục #4 sẽ bị khuất phục.
Chúc bạn thành công.
Reactions: khatvong4banh
224
79
Binh Duong
Mấy bác cho hỏi ở Biên Hòa - Sài Gòn thì có chổ nào cân chỉnh độ chụm bánh xe? Giá cả thế nào ạh?
Tại Quốc lộ 13 (đối diện với cân Nhơn Hòa có tiệm cân chỉnh rotyn bằng máy tính đó (Tân Hoàn Cầu) thì phải.
Giá của em nó là 600 ngàn đồng, họ sex kiểm tra các lốp, xem có bị lệch không, rồi mới cân rotyn.
2.102
2.181
i ghê quá em hổng dám đâu, hôi đi da...:p:D
Reactions: cuulonggiang
150
98
Vừa đi Năm Khương Biên Hòa, cân chỉnh bằng máy Hunter của Mỹ, 400k chỉnh độ chụm.
Còn Camber và Caster thợ bảo xe này không chỉnh được. Không biết vậy có sao không?
(hình lúc chưa chỉnh)
Topic chuyên về các bệnh thường gặp của Daewoo Matiz
150
98
Xe bác cũng matiz luôn hả?
Xe em Matiz SE 2008.
Mấy hôm nay xe hao nước dễ sợ, đi xe má đau tim quá. Kt thấy cái van áp suất của nắp bình phụ hư, đã thay nhưng vẫn hao. Kiểm tra không thấy rò rỉ chổ nào hết đành đưa vào gara. Garage báo thay ron quylat, súc két....hy vọng là em nó sẽ tươi tắn đón tết.
1.568
860
Nhưng bác co ktra nhớt xem có bị màu cà phê sữa ko?nếu bị thì mới tính tới chuyện hở ron qui lát chứ?xe e hồi năm rồi e tự thay nước làm mát khác vì nước cũ cứ như nước đất đỏ vậy đó!bác nên mua nước trong hãng hình như 80k 1 lít!lần e thay cận tết nên hãng nghĩ bán đành thay loại Prestone của Mỹ!
44
32
Binh Duong
Cac bac cho e hoi: xe e
1. Gat cong tac xinhan phai thi role keu tach tach.2den ngoai chop nhay bt.nhung den tren taplo la mui ten mau xanh luc nhay luc k.la bi gi?ktra o dau ?
2. Luc e bam lock cua tu remote thi 4 chuot cua deu khoa nhung den vang k chop nua! Luc truoc thi luc chop luc k...
Em cam on cac bac!
