790
4.962
Re: RE: Trong này còn bao nhiêu bác yêu Cielo
Chào bác TuanNT...hóa ra bác tham gia OS từ lâu rồi...mà em không biết...
Em thì vừa mới tham gia nên chưa được phép chèn link, gửi ảnh và hình như cả trả lời kềm trích dẫn cũng không trích dẫn...được hình ảnh...
105
Các Bác ơi hình như V2 của em nó ăn tạp quá, đồng hồ báo xăng báo không chính xác nên xe em hết xăng giữa đường, vì thế em phải đổ xăng lẻ để chạy về nhà và đồng thời xem thử nó ăn uống thế nào. Em chỉ đổ 2 lít xăng và kèm theo 2 lít xe cua vì từ chổ đổ xăng về nhà em 15km. Vậy là vừa về tới ngỏ chưa tới sân thì xe chết máy, em đề hoài không nổ nên đổ tiếp 2 lít xăng còn lại vào thì xe lại nổ và em đưa được V2 vào đến sân nhà. Vậy theo tính toán đơn giản thì V2 của em ăn uống : 1lit/7.5km vậy nếu đi được 100km thì ngốn hết 13,3lit xăng. Vậy là ăn tạp quá phải không các Bác. Em phải làm gì để em nó giảm chế độ ăn uống xuống hả các Bác.
Nhưng cũng hơi lạ : Vì sáng nay em chạy khoảng được 2km thì hiện tượng giống như trên(chết máy) vẫn đề không nổ thì đổ xăng vào thì nổ(2lit) và chạy tiếp (hơi lạ vì trước đó mới đổ 2 lít vào và chỉ đi được 2km). Em đổ chỉ 2 lít mỗi lần là để kiểm tra nhé các Bác. Em đang nghi ngờ bơm xăng có vấn đề đặc biệt là phần ống hút phía dưới bình xăng, không biết có bị nứt, rò rỉ làm cho bơm xăng thiết áp. Tóm lại em sẽ quyết định mở bơm xăng ra kiểm tra đồng thời sẽ kiểm tra xăng thực tế còn lại trong bồn. Em chưa có thời gian nên chưa làm được. bác nào có cách khác xin tư vấn cho em nhé.
790
4.962
Theo em…trước hết bác kiểm tra mấy cái núm (bỏ trống) trên cụm bướm ga xem khi nổ máy nó có thổi khí ra hay hút vào không...nếu có bác cần bịt tạm nó lại...sau nữa bác cần kiểm tra bugi xem thế nào (bác nên đầu tư mua 4 bugi mới loại tốt 50k/chiếc) chạy thử...nếu đầu bugi có màu đỏ gạch => chứng tỏ đốt hết, ko dư xăng...
Em mới nghĩ ra bí nhiu đó thôi...
Còn lại mong các bác vào chỉ giúp bác Bình vả em…học ké…
4.891
4.635
hcm
@bác Bình: Em thấy bác diễn tả mỗi lần hút hết điếu thuốc thì xe nổ lại >>> chắc xe bác cũng thèm thuốc kaka
- Xe mình dùng áp cao để nén vào kim phun bằng bơm đặt trong bình xăng lớn, bác thử 2 lít, 2 lít như vậy không tốt, đừng thử nữa nhé, vì không chính xác và có thể làm tèo cái bơm. Đúng nguyên bản, bật contact lên (chưa nổ máy) sẽ nghe tiếng bơm sau vài giây bơm sẽ tắt.
- Xe bác hao xăng thì như em dự đoán, bugi đen thùi thì đích thị là hao xăng rồi, nguyên nhân thì chưa rõ, nhưng nó chính là cái nguyên nhân bác cứ hay phải hút thuốc chờ nó nổ đấy ^^ Đừng vội tháo bình xăng ra khi chưa biết có phải nó hay không, tháo ra mất thời gian mà chỉ ngó ngó thôi, bùn bùn lại mồi thuốc hút khi đang làm bình xăng là không ổn nhé! ^^
- Em dự là bác thuận tay trái?
- Mấy cái jack ngây đầu delco nhìn có vẻ không ổn cho lắm, bác nên sửa chữa bằng cảm quang, nhìn thấy cái gì không ổn nên tháo nó ra làm cho nó ổn lại....tất cả dây điện, tuyệt đối không cho chạm trưc tiếp vào nơi sinh nhiệt như chạm vào động cơ...
105
Cảm ơn các Bác rất nhiều. Đúng là em bật công tắc lên sau vài giây thì rơ le sẽ ngắt bơm. Vậy bơm vẫn còn nguyên bản. Các bác có phương pháp nào kiểm tra còn bao nhiêu xăng trong bình hay không. Mới đây em bị 2 lần như đã diễn tả ở trên nên em hơi khó hiểu, cứ đổ xăng vào là đề nổ (lúc đầu đổ 2 lít chạy được 2km thì chết máy sau đó đề mãi ko nổ nên tiếp tục đổ 2 lít vào thì chạy được 15km thì chết máy, lại đổ tiếp 2lit nửa để đưa V2 về nơi an nghĩ nên chưa có thời gian kiểm tra tiếp) em đang ngờ ngợ nhất là 2 lít đầu tiên sao chỉ chạy được 2km mặc dù V2 em ăn uống rất tạp (theo suy nghĩ của em cộng với bugi đen xì). Vì vậy nên em muốn biết thực tế là xăng còn trong bình là bao nhiêu ? ngoài cách mở bơm xăng ra em ko còn cách khác để biết lượng xăng còn trong bình.
Em sẽ kiểm tra và vệ sinh lại tất cả : Sensor (ko biết còn bao nhiêu cái và chức năng có còn hay không), kiểm tra Delco, và vệ sinh các jack cắm của ECM.
em cũng muốn vệ sinh các Béc phun nhưng không biết phương pháp làm thế nào ? Bác nào biết chỉ giúp .
Tất cả vấn đề này em định chủ nhật (04/08) mới thực hiện được. Cảm ơn các Bác rất nhiều.
105
Xe bác hungtantian có cái này (chữ X) nhưng xe em thì không có, liệu nó có ảnh hưởng gì hay không. Em muốn mua và lắp lại nhưng không biết như thế nào. bác nào rành về vụ này giúp em với :
4.891
4.635
hcm
@Bình: he he xe bác hông có cái đó mà nỗ máy được sao? Nhưng em chưa hiểu sao xe bác nó lại giấu cái đó vào trong cái hộp chứa bộ gạt nước.
Em khuyên bác mần trước mấy cái jack gắn vào đầu cảm biến, phải làm sao cho chắc chắn tiếp xúc tốt, xoay chỉnh delco sao cho cảm nhận là tốt nhất, nếu xe bác có tua máy thì nhìn vào đồng hồ tua khi nổ galenti kim đứng yên la ok đó! Đừng làm những cái linh tinh vượt tầm tay trước bác nhé. Như em đã nói, xăng nên ngập bơm!
883
1.123
Cty TNHH Xe Nâng Việt
xenangviet.vn
Bác Bình đổ ít xăng coi chừng hư bơm đó, bác đổ ít xăng quá nhiều lúc bác đi qua dường nghiêng nó bị hụt bơm xăng không bơm được đó. Lúc trước em em cũng bị vậy đó, xăng còn 1 vạch đang chạy bình thường về tới nhà đậu ngiêng 1 bên lát nữa ra đề không nổ, em đẩy ra đường bằng cái đề nổ lại bình thường. Tốt nhất bác cứ đổ đầy bình, chạy hết đổ tiếp xe của mình còn đó chứ có mất đâu
883
1.123
xenangviet.vn
Yamato nói:
@Bác Hungtantian, em là tuannt bên OX đây mà.
@bác phamvy84, cục đó là cục điều áp xăng (ổn định áp xuất xăng) thì phải, nó gắn vào đường hồi xăng về bình xăng.
Hi bác, xe em cũng có cục đó nhưng lâu nay em không để ý. Cục của em nó cũ nên em không để ý
105
phamvy84 nói:
Yamato nói:
Bác phamvy84 nếu bác chụp được hình khoang máy và post lên cho anh em tham khảo và so sánh giữa các V2 với nhau để hoàn thiện hơn cho V2 là một điều mà những người chơi xe lá thường hay làm. Bác cố gắng post hình của V2 bác lên cho anh em tham khảo nhé.
em đổ ít xăng vì không biết trong xe có còn xăng hay không ? Kim đồng hồ báo còn 1 vạch hơn nữa xe của em chết máy thất thường nên không biết do hết xăng hay do các vấn đề khác. Nếu mà kiểm tra được xăng còn lại trong bình thì tốt biết mấy nhưng em sẽ nghe lời các Bác là sẽ đổ xăng vào.
