134
11
RE: Hình cái cần số LTZ
Các bác ơi!Trong catalog của VIDAM có ghi là: ''có thể có một số thay đổi của nhà sản xuất mà không báo trước!''Nhưng em cũng không nghĩ là có thể có thay đổi ''cơ bản'' như thế được! Vì hộp số của CAP trong catalog đẹp quá,hiện đại quá mà thực tế thì không được như vậy!
Kế đó là việc ở đại lý nói rằng nếu muốn mua CAP phải đặt cọc 1.600 U SD và qua Tết mới có xe,nhưng thòng thêm một câu ''chưa chắc có ngay sau Tết,mà phải 1,2 tháng sau Tết mới có'',sau đó em được thông tin của người đi trước cho biết''nếu chi 500 USD cho đại lý thì vài ngay là có xe thôi. Đến bây giờ thì em hết chịu nổi các bác ạ!Em sẽ không dại gì mà chờ đợi để mua một sản phẩm khác xa với qủang cáo và với cung cách bán hàng chèn ép như thế nữa.Em sẽ đi tìm mua một mẫu xe khác vậy!Sắp có một số hãng otô khác nhảy vào thì trường VN với các moden xe SUV tuong tự như CAP.Biết đâu em sẽ có được một chiếc xe vừa ý hơn thì sao!
1.146
6
GMFC
nút winter có phải là nút thay thế chông trượt không vậy các bác, em hỏi ngu tý
1.312
Trích đoạn: quanpham
Theo em biết thì nút Winter sẽ giúp xe khởi động ở số 2 chứ không ở số 1. Điều này giúp bánh xe không quay nhanh khi khởi động tránh trượt bánh khi dừng nơi có tuyết.
Vậy cái chức năng Winter này giúp chống trượt cho lúc khởi động xe đậu trên tuyết chứ không phải là chống trượt khi chạy
Đối với trường hợp xe không có nút Winter thì khi khởi động xe AT trên tuyết ta khởi động ở số 2 thì cũng tương đương nút Winter.
Do đó theo thiển ý của em bác tại VN không nên bấm nút Winter vì sẽ hại máy. Do nếu bác đậu đèn đỏ thì xe sẽ khởi động số 2 thay vì số 1.
Nếu có gì phật ý mong các pác thứ lỗi.
Trích dẫn kỹ thuật của nút Winter
Winter transmission modes
Some vehicles with automatic transmissions have a special Winter mode that helps prevent slippage when accelerating. They typically make the car accelerate starting in 2nd gear rather than 1st, then upshift as promptly as possible through higher gears. It may sound odd, but higher gears diminish thrust at the drive wheels, unless the engine is revving fast. Less force equals less slippage. Some automatics with manual-shifting modes let you start off in 2nd or 3rd gear to achieve the same effect.
1.512
23
bác hỏi vậy chắc chắn là sử dụng xe từ châu âu hay xứ có tuyết rồi.. bác lục trong xe xem có dây siềng bó vỏ xe nữa không ? nếu có là đủ bộ rồi. tha hồ lên alátca off road :):)
1.312
Trích đoạn: vdtducthuan
Vì chiếc Captiva LTZ có nút Winter bác ạ. Mà một số bác sale thì báo nút này chống trượt ( nói chung chung ai hiểu sao thì hiểu bác ạ ). Vì nút đó chống trượt thiệt mà là chống trượt tuyết. Còn các bác mua xe nghe thì cứ nghĩ chống trượt tương tự ESP. Đúng là thêm một quả lừa nữa các bác ạ.
Bác nào nghe lời sale lên Captiva LTZ thì cứ bấm cái nút đó cho an tòan chắc hao xăng và hại máy quá.Đúng là chán sale Vidamco thiệt.
1.512
23
sao các bác không mail thẳng vô hảng hỏi , đừng hỏi qua tụi bán hàng nữa.các bác cứ cãi nhau ỏm tỏi
106
Hôm em xem qua hướng dẫn sử dụng của LTZ cũng có giải thích tính năng này mà. Bác nào có xe có sách rồi thì post lên cho anh em khỏi thắc mắc. Em thì cũng nghĩ như quan điểm Bác Khôi chẳng, tính năng của hộp số thì liên quan gì đến hệ thông cân bằng hay trượt đâu.
718
16
53
Hộp số kể trên là 4 cấp các bác nhé...không phải 5 cấp đâu ạ có lẽ máy của Cáp yếu qúa cho nên chỉ dám cho 4 cấp??? ĐỘNG CƠ CỦA CÁP CÓ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG SUẤT YẾU NHẤT TRONG CÁC DÒNG MÁY 2.4 L4.
1.312
Chắc điên luôn vì cái hộp số.
Em đề nghị các bác nào nói 5 cấp thì cung cấp thông tin vì sao là 5 cấp td: mã lọai hay hình ảnh hộp số Asin... gì đó ( không chấp nhận lời quản cáo của Vidamco vì đã mất lòng tin )
Các bác nói 4 cấp cũng vậy.
Chứ hôm nay thì bác này bảo 4 hôm khác thì bác khác bảo 5 anh em Os chắc không biết là mấy.
Nếu đúng là 4 thì kết hợp cho bác Kar hay cuongnv kiện luôn thể.
Xin cám ơn các bác
199
Tôi nghĩ là 5 cấp, vì có tính năng giam số dưới số 2, va giam số dưới số 4. Nếu hộp số 4 cấp thì không cần giam dưới số 4, vì điều đó là đương nhiên.
