561
Gần ga, xa trường học!
laptop_nikon nói:
Parker Nguyen nói:
Bài viết của bác hung_ng hay lắm!
X5 của em hôm trước đã bị tèo rồi song may mà thoát ra được.
Chuyện là e đi qua đoạn nước sâu, nghĩ rằng mình cứ về số M1 rồi phóng nhanh để cố gắng qua đoạn sâu đấy, ai ngờ xe bị sặc nước và chết máy. E loay hoay 1 vài giây để cố gắng nổ lại máy, may sao xe nố được máy. E đã cố gắng làm như sau:
- Khi bị sặc nước, xe chết máy thì e thấy số tự động chuyển về N. Nếu cứ đạp phanh và cố gằng đề thì sẽ ko nổ nổi máy.
- E xử lý: Bằng cách chân trái đạp phanh, chân phải mồi ga và tay thì đề. Làm 2-3 lần như thế e đã may mắn đề được xe và rồ ga một lúc to cho nước trong pô ọc ra, sau đó đi bình thường được! Quá may mắn.
Kinh nghiệm của em: Khi nhìn thấy nước sâu khoảng 40cm thì ko nên cố gắng phóng nhanh để vượt qua, mà hãy về số M1 rồi từ từ cho xe đi, tránh để nước sóng đánh ập lên nóc capo, rất dễ bị chết máy như em!
Hy vọng là ok,
Good luck!
Đọc bài của bác em toát hết mồ hôi. Thực sự em nghĩ bác quá may mắn trong trường hợp đó. Em mong các bác đọc kỹ bài viết trên Vnexpress này nhé. Và nhất là các bác xe đắt tiền thì càng cần đọc cẩn thận ạ
http://vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/Tu-van/2008/11/3BA081F4/
Chúc các bác vui
@ laptop: đúng là bgio e mới thấy mình quá quá may mắn! một kinh nghiệm để đời. Lần sau em ko dám làm dại theo kiểu "điếc ko sợ súng nữa"!
Cheers
1.071
Nhiều bác đi ôtô nhưng lội nước kiểu xe máy, đường ngập nhưng cứ thốc ga để phóng ào qua nhiều bố đi gầm cao nên càng chủ quan tợn. Nước mà tràn vào theo đường cổ hút thì tèo luôn.
@parker: mang xe vào gara kiểm tra đi ông em ạ, hôm nào rảnh cafe tí nhé.
106
VN
akclinic.com.vn
E vừa đọc lại trong User's Guide và tìm ra hướng dẫn chạy X5 qua đường ngập nước - Trang 127, phần Wading:
Đại khái e sơ lược như sau:
Với những chỗ ngập nước max. 50cm, X5 có thể chạy qua song phải chạy với tốc độ chậm, không được phép chạy nhanh hơn so với người đi bộ bình thường, còn không thì động cơ, hệ thống điện, hệ thống dẫn động sẽ có nguy cơ bị hỏng. Đối với xe có Auxilary Heater (E ko rõ cái này là cái gì) thì ko được phép lội qua nước có độ sâu trên 25cm!
Ngoài ra, trong trang 132 (phía cuối trang) có lưu ý: Khi xe chạy qua vùng ngập nước, nên cho xe chạy với tốc độ chậm và rà phanh 1 vài lần cho đĩa phanh nóng giúp má phanh khô nhanh hơn và đảm bảo má phanh không bị ảnh hưởng bởi nước ẩm khi vận hành!
Hy vọng anh e ko ai bị sự cố!
Cheers,
xin phụ bác Parker nguyễn dịch lại đọan chỉ dẫn trên vì ý của nhà SX có ý khác với bác:
Ngay cả đạp thắng nhẹ mà liên tục cũng gây qúa nhiệt và mòn má thắng có khi hỏng hệ thống thắng.Nên dùng thắng động cơ, giảm về số thấp, nếu cần thiết thì về số I để giảm tải cho thắng.
194
banilafas nói:
Hummer còn chết đứng thì nói gì đến GL , Cayenne , Q7 hay X5 với X6 hả các bác:D
Hummer cũng bị nữa hả bác , bác có hình không???cho e coi với.
155
doublexenon0017 nói:
banilafas nói:
Đợt lụt vừa rồi em có thấy ảnh của em H3 màu vàng lội nước ầm ầm.
194
Đợt lụt vừa rồi mấy bác thích off road tha hồ mà mang xe ra lội nước tại Hà Nội nhỉ.
725
15
HN
xetudo nói:
Cheers,
Nguyên văn đoạn tiếng Anh đó là: "After driving through water at low speed, lightly press the brake pedal several times to dry the brakes and to prevent the braking effect from being reduced by wetness". Như vậy có thể thấy là bác parker dịch khá sát rồi, không hiểu bác xetudo lấy đoạn trên ở đâu, mà x5 số tự động thì dùng thắng động cơ, giảm về số thấp thế nào? Đang nói về đi đường ngập nước chứ có phải cách sử dụng hệ thống phanh đâu, chắc bác dịch đoạn đó của loại xe khác rồi. Hơn nữa X5 có tính năng fade braking giúp khắc phục tình trạng phanh bị quá nhiệt như bác nêu.
106
VN
akclinic.com.vn
@Hùng Ngang: Bác đọc lại trang 127 sau vùng khoanh tròn  và bắt đầu bằng chữ otherwise...
Đây là hướng dẫn cho lái xe đang trong vùng ngập nước.Còn trang 132 như trích dẫn của 2 bác là sau khi ra khỏi vùng ngập rồi.Đưa trích dẫn này làm nhiều người ngộ nhận là dùng cho vùng ngập.
Số tự động khi chạy D thì hộp số tự lựa chọn số cho thích hợp với vận tốc và tải,tuy vậy hộp số tự động còn tới 4 (hoặc 3 số nữa) tùy lọai :4-3-2-L khi chuyển về 4 thường dùng tăng tốc vượt xe khác, còn về các số thấp hơn thì gọi là thắng động cơ- L bên AT là số 1 bên MT, đây là cách tránh dùng thắng mà vẫn giảm đươc vận tốc của xe -chính là thắng động cơ.
725
15
HN
Hà hà, chính bác xetudo mới NGANG chứ không phải em đâu nha:D. Bác đọc manual kiểu thầy bói xem voi thế thì chết:D Bác chỉ nhìn mỗi phần dưới trang 127 được bác parker post lên mà không xem toàn trang nên cái phần bác dịch đó đang nói về downhill gradients - dùng phanh khi xuống dốc- chứ không phải phần wading mà bác parker đề cập. Thông tin toàn trang nó thế này
Thêm nữa, cách bác chỉ dẫn về hộp số tự động chứng tỏ bác chưa rành về X5 lắm. X5 không có số L và cũng chẳng có 1-2-3 giống như trên các loại xe số tự động khác đâu, cụ thể thế nào bác search trong box BMW này là biết ngay thôi. :D
Xin phép được dừng tranh luận vấn đề này kẻo thớt này lại lạc đề mất. ;)
