515
4.967
Bây giờ thì nó lại chạy được bình thường mới đau đó bác. Phải nó die hẳn thì có lẻ dễ tìm bệnh hơn.
Focus 2010 của bác fix lỗi sang số chưa, xe cũ của em và nhiều xe khác đời này đều hay bị tuột dây hoặc sang lúc ăn lúc kg? Vô hãng fix hẳn đi bác. (Search thớt trên Ford này).
Nếu kg bị lỗi sang số ngợp xăng bình thường bác, để chạy bơm xăng ok mà, sợ thì đi đo áp xăng.
1.643
996
Sì Gòn
Bác làm trong hãng luôn hay làm ở ngoài ? Bác thay bơm xăng luôn mà cũng ko hết hả ? Hãng báo giá cái bơm xăng & công thay cái bơm khoảng 8,5tr nhưng lại phán là cũng chưa chắc thay xong sẽ hết. Potay.
Bơm xăng chỉ có 2.5 hay 3.5trieu gì đó
530
130
Xe mình MT, sang số bình thường.
515
4.967
Vậy MT càng dễ ngợp xăng bác ơi, kg lo đâu, như em nói bơm xăng sắp hư thì có thể kiểm bằng cách đo áo xăng, bơm xăng sắp hư áo yếu hơn chút.
SPO confirmed
973
257
Lương Sơn Bạc
Có thể bơm xăng hoặc cảm biến trục khuỷu ,do nó sắp hư nên khi nóng mới ngừng,nếu cảm biến thì cắm máy test sẽ có lỗi tồn!hii
3.634
3.733
Chào mọi người,
Mình đang đi con Focus 1.8MT 2010, hôm nay sau khi chạy được khoảng 30km thì lúc ngừng lại nghỉ ngơi, mình đạp ga mạnh (không cài số) thì tự nhiên xe tắt máy và sau đó không đề lại được nữa. Khi xe cứu hộ kéo về gara (đi khoảng 1 giờ) thì lại nổ máy lại bình thường nên thợ cũng đang bó tay, chưa xác định chính xác bị gì.[pagebreak][/pagebreak]
Xin mọi người giúp đỡ.
Xem lại xăng đi bác, coi có tắt ống dẫn, lược, bơm gì hay không, kiểu lúc đi lúc nghỉ thì khả năng cao là hệ thống xăng.
952
591
Xe bác em nghĩ xác suất bơm xăng sắp hư là cao, em thay hàng chính hãng nhưng mua ngoài ( 4,5t ) thay trong hãng, bơm của em loại 1 vòi, lọc xăng nằm trong bơm nên phải thay nguyên con ( hàng này phải đặt 3-4 tuần mới có ). Tuy nhiên do ko phát hiện ra bất cứ lỗi gì khi test bằng máy nên hãng ko hề bắt em phải thay cái gì hết.
415
536
2 ông bạn em đều đi focus 2010 mà chưa bị bao h bác ạ, hy vọng tìm ra nguyên nhân có zì em còn ra vẻ kinh nghiệm chia sẻ :)
