214
hà nội
chào bác bệnh nay theo em bác lên chỉnh cho muộn lửa đi một chút là ok.
chúc bác thành công nhé.
149
@nvd123456: Bác nên làm trắc nghiệm nầy: tìm ra cảm biến nhiệt độ nước làm mát rút giắc cắm điện dùng đồng hồ đo ohm đo cảm biến nầy lúc máy nguội xem bao nhiêu ohm. Tìm 1 điện trở = giá trị đó, gắn giắc cắm lại cảm biến khởi động xe cho chạy nóng máy đến lúc đề khó nổ, rút giắc cắm cảm biến ra lấy điện trở ngoài mắc nối tiếp vào 2 tiếp điểm của giắc cắm, khởi động lại xe nếu dể nổ thì:
- vệ sinh van điều khiển tốc độ cầm chừng
- kiểm tra dây báo tín hiệu động cơ đang khởi động về ECU
1.200
Em thấy bác @binhphu415
làm như vậy rất OK. Vấn đề là em đang bân khuâng, cái cảm biến nhiệt độ có phải là cảm biến cho nhiệt độ máy luôn hay không?
Hay là nó có hai cái cảm biến nhiệt riêng biệt???
149
@tanviva2000: cảm biến nhiệt độ là điện trở nhiệt có hệ số nhiệt trở âm, khi nhiệt độ tăng điện trở giảm và ngược lại. Các loại cảm biến nhiệt độ hoat động cùng nguyên lí nhưng mức hoạt động và sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ khác nhau. Thông thường cảm biến nhiệt độ về ECU có 2 dây và tầm thay đổi điện trở theo nhiệt độ rộng hơn cảm biến nhiệt độ dùng cho đồng hồ chỉ báo nhiệt có 1 dây. Nên tham khảo service manual của dòng xe đó..
164
nvd123456 nói:
Bác lienhoa ơi, kim nhiet cua tui chỉ ở trước vạch giữa 1 tí. Và ổn định ở đó, tức là ổn định thiệt thui. Theo tui hiểu ko fải là quá nóng đúng ko. Liệu có fải tại cái bơm xăng gì đó, vì bugi có biểu hiện thiếu xăng với muội hơi trắng. Thanks Bro
Bệnh này thì em cũng gặp 1 trường hợp (ở xe Rav4) là: khi nóng máy thì ga bị lịm luôn. Một chút thì tắt. Đã thay mô bin đánh lửa, thay lọc xăng, thay đủ thứ mà cũng chẳng biết bệnh ở đâu cả.
Trường hợp bị nóng máy do kim nhiệt chỉ cao (hỏng cảm biến nhiệt) thì máy cũng tự tắt do cơ chế tự phòng vệ.
10
Cảm ơn các bác đã tư vấn. Xe em chưa làm lại hơi. Bệnh này bị lâu rồi. Bác binhphu415 noi vay, thi em fai dic them 1 ti nua. Bac nao co user manual cua doi nay . SE-2005 thi cho em xin. Em cam on cac bac.
1.200
Bác @binhphu415
Cảm biến nhiệt cho đồng là lấy từ nước máy
Còn cảm biến nhiệt về ECU chắc là từ hơi máy hả bác
Như vậy sẽ dể tìm ra cảm biến hơn không, cảm biến hơi máy chắc nằm gần cái bầu hơi gió
149
@tanviva2000:Ở động cơ làm mát bằng nước, cảm biến nhiệt độ nước làm mát được gắn ở thân máy hoặc nắp máy gần bọng nước làm mát. Cảm biến nằm gần bầu hơi gió như bác nói là cảm biến nhiệt độ không khí nạp cũng báo tín hiệu về ECU. Mình không làm gara nên không rành về các dòng xe cho lắm nên không chỉ tận nơi cảm biếncho bác....
