1.200
Bác @binhphu415
Mình đã tìm ra cảm biến gắn trên thân máy bằng đồng màu vàng, có cái lổ để sỏ dây điện qua. Nếu thái dây này thì đồng hồ nhiệt không lên. Nhưng đèn check engine không sáng.
Có lần em đã hỏi nhưng họ nói cái cảm biến này khác cảm biến nhiệt về ECU
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Xe bác chủ thớt ngòai nhưng vấn đề đã nêu thì cần xem lại khe hở nhiệt soupape xem sao nhé, việc chỉnh soupape hơi sát quá gây "đội nhẹ" cũng làm phát sinh hiện tượng như bác đã miêu tả!
@ taniva2000 : bác binhphu415 nói quá đúng rồi bác, thường thì cảm biến nhiệt độ báo lên đồng hồ chỉ có 1 dây và nối trực tiếp vào đồng hồ, không qua ECU đâu bác ạ. Cảm biến nhiệt độ động cơ thường là 2 dây, gắn ngay bọng nước hay ngay thân nắp Culass.
81
Bác nên kiểm tra lại cái đề đi bác , nếu không đúng nữa thi kiểm tra đường dây điện lại nhé
810
166
TP HCM
Bệnh này tôi đang bị mai thợ chính sẽ ghé sang thăm, họ chỉ nói là do tuột đề nên khi máy nóng đề hầu như không có tác dụng, thay chổi than là hết bị. Tôi chỉ biết đến thế, nếu mai khỏi bệnh sẽ comment sau bác ạ.
810
166
TP HCM
Xét nghiệm cuối cùng của bệnh nóng máy đề không được là hỏng cái lõi, nên khi nóng máy, cái lõi ấy không bắt điện. Thợ em đang đi thay lõi. Hy vọng chiều nay lại vi vu mà không sợ nằm đường. Xe bác chủ thớt đã sửa xong chưa nhỉ???
10
Cam on bac wanabeme308 da hoi tham, toi van dang cam chiu, "song chung voi lu". Kết quả thay lõi cho cái củ ấy thế nào, bác post cho anh em hay tin nhé.
810
166
TP HCM
Cuối cùng là em vừa phải thay lõi vừa phải thay rơ le của cái bộ đề bác ạ. Đến thời rồi nên cứ nóng máy là nó không bắt điện nữa. Thay được 1 tuần chạy bình thường bác ạ, đề kiểu gì cũng nổ cả. Em tốn khoảng 750k VND cho vụ này ạ.
847
487
Chao bac Wanabe.toi thay co 1 cai ngi do kg on trong truong hop xa cua bac!!!
Vi xe de kg no:
1:cuc de kg keo may(chi keu cach roi ỉm ro) hoac ninh kg keu gi het.
2:cuc de keo may nhung kg no.
Hai truong hop rat khac biet.
Nhu bac noi van contact vai lan roi đe may hoi lau thi no em ru!Nhu vay la cuc de cua bac kg co van de gi het,hoac chi co 1 truong hop bac dien ta kg ro rang tuc la bac giu chia khoa o vi tri star mut chut thi cuc de quay duoc va may no.
Truong hop 1 thi phai kiem tra ho thong de
Truong hop 2 thi phai can them 1 so thong tin de tim benh
Neu bac o truong hop 2 thi CHAC CHAN sau khi thay bat cu bo phan nao lien quan den bo phan de deu kg giai quyet duoc van de.
Neu duoc bac cho toi biet lai 1 lan nua xe bac bi truong hop nao co the toi tim giup bac duoc .Chao
1.200
wanabeme308 nói:
Bác thay mới luôn thì cũng 800k VND thôi, chưa tính công
