1.869
29
Винница
RE: Xin hướng dẫn cách sử dụng nước giải nhiệt đúng đắn nhất!
Lại tìm ra 1 trang này nói về cách pha coolant và nước cho động cơ làm mát bằng nước (không biết có áp dụng được cho ô tô không):
tạm dịch: khuyến nghị chuẩn là dùng tỉ lệ 50/50 giữa chất chống đông (là coolant ???) và nước. Tuy nhiên tỉ lệ 50/50 không phải là tối ưu cho sự làm mát. Để làm mát tốt hơn trong thời tiết nóng, cần phải giảm chất chống đông và tăng tỉ lệ nước, có thể là 25/75 hoặc 20/80.
http://www.challengers101.com/CoolantMix.html
The manufacturer's recommendation:
The standard recommendation is to use a 50/50 mix of antifreeze and water. This represents a compromise between cooling efficiency and the ability to prevent the mix from freezing during cold weather. After all, the initial purpose of antifreeze is to prevent freezing.
But a 50/50 mix does not give the best cooling. For improved cooling in hot weather, we should use less antifreeze and more water, perhaps going to a 25/75 or a 20/80 mix ratio.
6.178
406
...Tuy nhiên tỉ lệ 50/50 không phải là tối ưu cho sự làm mát. Để làm mát tốt hơn trong thời tiết nóng, cần phải giảm chất chống đông và tăng tỉ lệ nước, có thể là 25/75 hoặc 20/80. *
* Câu này mới đúng là chí lý !!!:)!(và trong manual xe Asia có câu :...không bao giờ quá 60/40...) Vậy là vấn đề đã có câu trả lời từ trích dẫn của bác vndnguyen.
1.869
29
Винница
Trích đoạn: Mr.Thiet
nhưng mà em cũng chưa sure lắm, vì bài viết trên hình như là cho động cơ ... máy bay, không biết có áp dụng được cho ô tô không. Và một điểm nữa là trong đó nó dùng từ antifreeze (chất chống đông) không biết có phải chính là coolant không?
Mời các bac tiếp tục thảo luận nhé
12.147
2.279
Bình Thạnh -Tp HCM
Hay lắm,cám ơn 2 bác đã dày công nghiên cứu về vấn đề rất quan trọng này vì nó liên quan sâu sắc đến tuổi thọ của động cơ.Bác Vndnguyen ráng vận dụng kiến thức ngoại ngữ tìm hiểu thêm tài liệu khác xem ở xứ nóng mình có nên dùng coolant nguyên chất không nhé.Thanks bác!Mà có lẽ cứ 35% như tài liệu Asia của bác Thiết là dung hoà nhất đấy?Bác Thiết có thấy nước trong két bị hao hụt nhanh không ạ?
6.178
406
@ Bác Hcivic:35% là ở nhiệt độ rất thấp rồi bác ơi(-10oC).Loại xe Asia towner, bác pha 1 lon là đủ rồi. Xe mình hè năm ngoái chạy khoảng 3500km trong mấy ngày mà không thấy hụt nước. Nếu thích thì chỉ nên pha đến 2 lon thôi (#20%)..!
Reactions: kts.quang
1.869
29
Винница
Trích đoạn: hcivic
em nghĩ nếu bác có tài liệu HDSD của Towner thì cứ theo đó mà làm là tốt nhất, tuy nhiên cần lưu ý xem nó bảo dùng coolant loại nào nữa, chứ chưa chắc loại nào cũng giống nhau. Nếu dùng không đúng loại thì có khi 35 hay 50% cũng mất tác dụng.
Em vừa tìm thấy thêm 2 trang hướng dẫn cách thay nước làm mát cho động cơ ô tô, mà thấy nó lại khuyên là nên pha theo tỉ lệ 50/50.
Đây là trang hướng dẫn cho xe Lexus LS400: http://www.lexls.com/tutorials/cooling/coolant.html
Parts/Supplies Needed:
* 2 gallons of coolant
* 2 gallons of distilled water
Now that your system has been flushed it's time to add the new coolant and water mixture. Slowly add one gallon of coolant and one gallon of distilled water to the water inlet housing (50-70% coolant recommended). Slowly continue to fill the water inlet housing with water & coolant until it is full.
Nó bảo phải chuẩn bị 2 gallon coolant và 2 gallon nước cất. Tỉ lệ khuyến cáo là 50-70% coolant.
Còn đây là trang hứong dẫn thay nước làm mát cho động cơ ô tô nói chung: http://www1.excite.com/home/info/learn2/tutorials_qa_overview/0,14899,auto_714_8,00.html
The optimum coolant combination is a 50/50 mixture of antifreeze and water. Any greater concentration does not significantly increase the efficiency of the coolant. Actually, the more antifreeze you add above 50 percent, the lower your protection becomes. The 50/50 mixture will produce freeze protection down to -34F (-36C), and boilover protection up 250F (121C).
Ở đây nó bảo tỉ lệ tối ưu là 50/50 chất chống đông (antifreeze) và nước. Tăng chất chống đông trên 50% sẽ làm giảm tác dụng giải nhiệt. Tỉ lệ 50/50 sẽ cho ta 1 dung dịch có điểm đông là -36oC và điểm sôi là 121oC.
Cái hình minh họa của nó cũng phản ánh tỉ lệ 50/50:
Theo các tài liệu em vừa nêu thì tỉ lệ 50/50 là tỉ lệ đáng tin cậy, ngoại trừ trường hợp nhà SX có chỉ định cụ thể trong tài liệu HDSD thì cần phải tuân thủ riêng.
12.147
2.279
Bình Thạnh -Tp HCM
Như vậy là còn phải tuỳ thuộc vào loại dung dịch nước giải nhiệt nữa .Nước làm mát hay nước chống đông là 2 thư nước hoàn toàn khác nhau bác ợ.Hồi tui cưới em Civic của ông cậu tui ,ổng gửi kèm theo thư có lời dặn như sau:"...Nếu không có việc đi đâu thì cách ngày phải nổ máy 5-10phút để bảo dưỡng bình và bôi trơn các chi tiết máy.Riêng về nước làm mát thì chỉ dùng loại nước đóng lon màu xanh của Mỹ mà thôi!-mua ở đường Ký Con...".Theo tui,nước làm mát của Mỹ có lẽ khác nước coolant của Âu Châu ?Vì một thứ là chống đông còn một thứ là làm mát_chống sôi! Uỳx,mệt óc rồi bác ợ,nghỉ giải lao làm ly cafe vậy.:)
1.869
29
Винница
Trích đoạn: hcivic
theo em hiểu thì coolant chính là cái dung dịch có tác dụng làm mát nằm trong két nước (có thể là hỗn hợp pha chế giữa antifreeze và nước, hoặc thậm chí có thể chỉ là nước cất, nước máy, nước giếng...), còn antifreeze thì có tác dụng hạ điểm đông, nâng điểm sôi, chống ăn mòn và đóng cặn, chứ bản thân antifreeze không có tác dụng làm mát.
Em vừa tìm thêm được 4 trang nói về cách pha chế coolant, thông tin tương đối nhất quán với 2 trang bên trên.
1. Đây là trang hướng dẫn thay coolant cho xe Ford: http://www.fordf150.net/howto/changecoolant.php
Ideal mix for coolant v.s. distilled water is 50/50% and up to 60/40% (more antifreeze than water). 60/40 gives the most protection in extreme cold and extreme heat before boil-over.
Ở đây nó hướng dẫn tỉ lệ lý tưởng là 50/50, và tối đa là 60 antifreeze/40 nước cất để hạ điểm đông và nâng điểm sôi.
2. Còn đây là trang giới thiệu các sản phẩm antifreeze/coolant của hãng Prestone: http://www.prestone.com/products/antifreezeCoolant.php
Vào đây các bác sẽ thấy có loại "Extended Life Antifreeze/Coolant" là loại nguyên chất, phải pha chế khi dùng, và cũng có loại "50/50 Ready-to-use Prediluted Extended Life Antifreeze/ Coolant" là loại đã pha chế sẵn theo tỉ lệ 50/50 dùng được ngay. Đối với loại "Extended Life Antifreeze/Coolant", nó cũng hướng dẫn pha theo tỉ lệ MINIMUM là 50/50, và MAXIMUM là 70/30 (nước 30%).
thêm 2 trang nữa cũng cùng thông tin nè các bác:
3. http://www.beststuff.com/cars-bikes-boats/how-to-change-your-antifreeze-coolant.html
Check your owner's manual for actual cooling system capacity. If you have flushed the engine with water, add the new antifreeze -- either 100% Prestone antifreeze/coolant or Prestone LowTox antifreeze concentrate - to a level equal to half the cooling system capacity. Then top off the recovery bottle with water as needed. The goal is to have installed 50% antifreeze/coolant. Up to 70% is permissible when freezing protection below -34°F is desired.
4. http://www.carcare.org/Cooling_System/antifreeze.shtml
Check your owner's manual for antifreeze usage specifications. Antifreeze, when mixed at a 50/50 ratio with water, provides excellent anti-freeze, anti-boil, and anti-corrosive properties. In extremely cold environments, the ratio for standard ethylene glycol can go as high as 70% antifreeze, 30% water. With DEX-COOL®, the maximum ratio of antifreeze to water is 60/40.
Ở đây nó cũng nói là tỉ lệ tối ưu 50/50, tối đa là 70/30 ở xứ cực lạnh. Nó cũng chỉ ra rằng đối với loại DEX-COOL thì chỉ được pha tối đa tỉ lệ antifreeze/nước là 60/40 thôi. Tức là còn tùy vào loại antifreeze nào nữa.
Theo thông tin của cả 6 trang web ở trên thì có thể tạm kết luận như sau:
+ khi mua lon nước antifreeze/coolant thì phải xem đó là loại nguyên chất hay đã pha chế để dùng cho đúng
+ nếu phải pha chế thì phải dùng nước cất, không được dùng nước khoáng hay nước máy (bác nào dùng nước khoáng Lavie là sai, dùng nước tinh khiết Aquafina thì có thể được)
+ pha chế theo tỉ lệ tối thiểu 50/50 và tối đa là 70 antifreeze/30 nước cất. Vì VN là xứ nóng nên nước chẳng bao giờ đông, vì vậy dùng tỉ lệ 50/50 là tốt hơn và tiết kiệm hơn.
Cũng tùy từng loại antifreeze mà điểm đông và điểm sôi sẽ khác nhau khi pha chế theo tỉ lệ 50/50. Nhưng tổng hợp từ các trang trên, với tỉ lệ 50/50 thì điểm đông, điểm sôi sẽ vào khoảng từ -36oC...+121oC. Nếu căn cứ vào thực tế khí hậu ở VN và muốn tiết kiệm thì có thể giảm tỉ lệ pha chế xuống dưới 50/50 (40 antifreeze/60 nước cất chẳng hạn), nhưng không nên thấp quá sẽ mất tác dụng.
86
Theo e được biết thì chức năng của dd nước làm mát động cơ là :
- Chống đông : việc này thì k cần thiết đối với xứ nhiệt đới ta
- Tăng nhiệt độ sôi
- Chống tạo cặn và rỉ sét
- Chống tạo bọt
Các nhà cung cấp khuyến cáo trong điều kiện sử dụng ở ta thì tỉ lệ 30 / 70 là được
Thời gian thay thế là 2-3 năm
Tuyệt đối không được trộn lẫn sản phẩm của các hãng khác nhau vì có thể tạo ra chất hại cho hệ thống làm mát
Các bác có thể liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp dầu trong nước để có thông tin chính xác hơn
42
otosaigon.com
Xin lỗi các bác Em chen ngang, hình như Em đọc trong 4 rum lần trước lại thấy hướng dẫn pha nước làm mát cho động cơ dùng loại mầu đỏ, khi nào két chứa đóng nhiều cặn thì mới dùng loại mầu xanh??? vì loại này có tác dụng chống đóng cặn nhiều hơn là làm mát???? Nhờ các bác tư vấn thêm nhé.
