150
181
Mình từng trải vụ mất thắng xe AT rồi.
Xe Santa Fe 2008, đang chạy đạp thắng không ăn (Nguyễn Cảnh Chân Q1) hoảng hồn, may là chạy chậm khoảng 40km/h.
Mình đạp thắng tay, xe không giảm tốc là bao. Nghĩ ngay trong đầu là tiêu rồi, thôi thì đằng nào cũng chết nên mình về số P. Xe gầm lên lết bánh, hộp số kêu lọc cọc..... may vừa đến ngã 3 NCC - VVK.
Tấp lề, lock cửa bỏ xe luôn. Kêu cứu hộ.
Sau khi về hãng may không hỏng hộp số, sửa chữa thắng. Chạy ngon tới giờ.
Em tưởng kết quả là banh hộp số rồi chứ, bác hên thiệt.
61
Tắt máy bậy nhất vì mất trợ lực thắng, trợ lực lái; về N bậy nhì vì mất hết bơm nhớt hộp số, ABS, ...
Theo em về L3-2-1 cho chậm lại; em nghĩ dưới 60 mới kéo thắng tay mà k drift.
Ngon nữa chơi như xe đạp, mở cửa rà dép hay giày xuống đường...
đang ăn cơm. đọc cái này...--> cơm văng lên lổ mũi
147
64
Các bác cho mình hỏi nếu xe mất thắng ở đường vắng thì còn bình tĩnh về số thấp kéo thắng tay . nếu như xe mất thắng mà đằng trước là đèn đỏ xe máy đang đừng rất đông và cách khoản 40m với tốc độ 50km/h thì tính sao ....?
Reactions: xddailoc
150
181
Trường hợp mất thắng đọc xong thấy cũng ớn ớn. Theo em biết thì thắng tay nó độc lập với thắng chân nên khi mất thắng mình có thể kéo thắng tay. Nhưng xe em thắng điện tử, không biết bấm vào khi mất thắng thì sẽ ra sao nhỉ. Vì thắng tay thì có thể rà rà cho khỏi bị quay xe.
2.287
23.956
Bởi vậy " hiện đại thì hại điện ", mấy cái xe đời mới thứ gì cũng xài điện, nào là ga điện, thắng điện tử, trợ lực điện, ....đang chạy mà hư thắng điện thì khóc tiếng mán...
Reactions: katori
677
539
bác về chế độ M, về số từ từ xuống thấp nhất, tiếp tục rà phanh hi vọng, kết hợp phanh tay, khi đủ an toàn thì về N và... lủi vào chỗ nào có khả năng dừng được
Reactions: realman_80
617
804
Éo ẹ, dừng xe rồi xe nào chả về được!!! Còn đang chạy mà về đc thì có lẽ do thiết kế củ chuối, ko có cơ cấu chống “ngu”, hoặc có mà đẩy khỏe quá!!! Gãy cmn luôn à???:3dcuoi:
Gãy thế nào mà gãy được.
Mình trải qua rồi.
Cụ nào bảo đang đi không về P được thì hoặc chưa thử lần nào hoặc chém gió.
Xe Huyndai Sonata như anh đang đi đảm bảo đang chạy về P được.
617
804
Về P, xe bị ghì lại, nhưng có vào P được ko?
Nếu ko thì sẽ là kinh nghiệm...vào vài lần là xe dừng, mà ko hư hộp số??
Về 1 lần được ngay. Hộp số kêu kinh lắm
Máy gầm lên..... nhưng dừng được xe.
Lần đó mà không dừng được xe chắc em chém gió trong tù rồi.
