940
16.343
Cho tôi hỏi:
trạm sạc công công thì đa số không có mái che và vách ngăn
nếu trời mưa, cầm cái vòi rút ra thì cái vòi có khả năng bị ướt, mở nắp ổ cắm xe thì ổ cắm có khả năng bị ướt, cắm vòi vào ổ thì khả năng cả hai cùng ướt cũng cao .
cho em hỏi nếu anh đi xe xăng , trời đang mưa xối xả anh có mở nắp bình xăng cho nước vô bình xăng không anh , tất nhiên là cây xăng không có mái che?
29
19
theo mình thấy thì khi nào , Sing, Thai xe điện chạy nhiều thì hãy tính tới chuyện nước mình :v
Reactions: lazy man
672
4.971
Cho tôi hỏi:
Nếu bác đúng thì công nhận bọn building Code ở Mỹ NU thật, có việc thế này mà nó nghĩ cũng không ra, không an toàn. --> Suy luận ngược lại thì sẽ có câu trả lời.
1.257
4.047
sao phần công suất trung bình là 3.2kWh/100km nhỉ?
Có phải bug ko bác?
+ - * / ra kết quả mà không kiểm tra nó có hợp lý hay không? Vậy thì dữ liệu cảm biến đọc về chắc không kiểm tra nhiễu luôn quá ??? Bộ phận thử nghiệm, testing làm ăn chán thế.
4.666
21.778
Tôi thì không phản đối xe điện . Nếu có tiền thì tôi cũng mua 1 chiếc để đi làm (vì tôi chỉ đi đến chỗ làm và về, thỉnh thoảng ghé chợ mua 1 ít).
Điều kiện nhà tôi cũng dễ cho xe điện vì garage 3 xe và có ổ điện 240V (kiểu Mỹ), hình ví dụ:
Cái sân này tối chải chiếu ra ngồi nhậu rồi mang thêm cặp loa ra ngồi hát cải lương tại chỗ luôn thì đúng cây bài.
LOG confirmed
898
32.320
chửi vậy chửi nhiều à. mua thì biết nó có cái dở rồi, vấn đề là là hiểu nó để vận hành chứ đừng có ca tụng quá thôi. xe đầy cái dở, nhưng k tiếp thu thì vẫn vậy không phát triển đươc.
con feliz hồi đầu chơi 6 bình, có cái đồng hồ hiện số vol mà nhiều người k nắm tưởng là % bình thì đi hồi 62 nó bắt dắt bộ, ca thán quá hãng làm việc rất HAY là cắt mẹ hiển thị số vol luôn. chạy như mò đường hí hí. qua mấy con S thì hiển thị lại %pin.
Mấy vụ nhầm này là do ko đọc HDSD, lúc mua họ chỉ thì ko thèm nghe
