12.335
27.255
Pháp
Cảm ơn bạn Osin ! Tôi đã ra ngoài bắt, thấy thợ bắt thêm một cục, tôi có hỏi thì thợ nói đó là cục đờ le ngắc lạnh, nghe bạn phân tích bi giờ tôi đã an tâm để sử dụng xe ! Thanks
Không có sao, miển là có thể giúp được các bác .... với khả năng ít bị chặt chém nhất. Trừ phần chế độ lung tung là em khó đoán ...
55
22
ECU tầm 12-20tr/ cái tùy xe và đời xe phổ thông
Còn cài Immo thì tùy 2-4tr/ case.
Cần ECU thì ib mình.
Em chào bác, em có con forte sil 2010 hôm vừa rồi đi bị giật toàn ở số 3, ra gara thợ báo lỗi hộp ecu. Thợ báo là hỏng tụ gì đó thay thế công sửa tất tật hết 2,5 triệu. Như vậy sửa xong dùng có được không hả bác, liệu có phải thay mới không ạ
1.267
856
Sửa xong dùng bình thường chứ bác :D
12.335
27.255
Pháp
Ngừa bệnh hơn trị bệnh, trước nhất là đừng độ chế, gắng gì ở cỗng ODB, còn nếu thay, sửa ECU mà độ chế tiếp thì chắc chắn sẽ tiếp tục hư ...vậy thôi
Reactions: provtc
55
22
Thế thì đúng rồi, trước em hay gắn báo tốc độ rồi vài thứ lặt vặt ở cổng ODB.
12.335
27.255
Pháp
Nên thay mới một lần, hay mua cũ (đồ chạy) và làm lại chương trình, và đừng độ chế gì hết.
Bạn có biết là cổng ODB nhiệm vụ của nó là gì không ? nhất là mấy đồ trôi nổi của TQ gắng vào (tôi không nói mạch ODB trong bài nầy) ở cỗng đó cũng có ... nguồn điện, nếu như mấy cái cục linh tinh của bạn khi gắng vào cổng ODB, một con chip, một mạch điện nhẩy là nó tống ngược lên ECU, thì xong hàng ... Vậy thôi. Rất dể hiểu
Reactions: provtc
55
22
Thôi xong quả này em tháo sạch ra, chả gắn đo cái gì hết cứ chân phương chạy thôi
Reactions: Osin
1.267
856
Em sợ nó ko được bền đang đi lại lỗi nằm đường thì chết, ko biết ở trên này có bác nào sửa mà đi đc lâu lâu chưa
em thấy cũng nhiều người sửa và đi bình thường bác ạ, còn bị lại hay ko thì ko thấy ngta nhắc đến
Reactions: provtc and Osin
12.335
27.255
Pháp
Hên xui, nếu như OK mà cứ độ tiếp qua cổng ODB thì thế nào sớm hay muộn cũng dính lại thôi ....
Nếu có thì em chỉnh sửa "thông số ẩn" trong ECU thì có ..
