Chạy chế độ tiết kiệm, trên cao tốc, nhiệt độ điều hòa lớn hơn bên ngoài thì 98% pin mới chạy được 241km. Ở niềm nam nóng hơn và nên chạy trong khoảng pin 80% ->20% thì chắc chỉ chạy được tầm 150km mỗi lần sạc thôi.Hú hú anh @lqkhoi hình như có con E34P thêm option thêm pin hả anh. Em đoán con này sẽ thêm cửa sổ trời, pin đi thêm 100km và giá thuê pin cao hơn. Không biết có cho đổi cọc ngang hông ta. Giá chắc chênh thêm 50tr. Thuê pin thêm 30%. Chắc đổi qua con này mơi đi xa hơn được xíu. 380km thì mới ổn, chứ 280km hẻo quá.
Đầu xe phải như vf e35 mới đẹp. Nếu được như Bolt EUV là ngon rồi anh, được voucher 150 chai, giá công bố tầm 850 chai trừ 150 chai mà đầy đủ option, ghế dày to chỉnh điện sang chảnh, range 360km là ngon"VinFast VF e34P sẽ là một phiên bản cao cấp hơn e34 hiện"
Em đoán như thằng Bolt EUV thôi, range estimate sẽ 400km, thực tế tầm 360km là vừa đủ xài. Chắc option sẽ thêm có mấy cái an toàn chủ động như tự động thắng, hay cc bám đuôi. Đèn xe sẽ là loại mắt hí chứ ko phải đầu cá trê như con E34 (đã có 1 lần thấy mẫu mắt hí này rồi mọi người tưởng là đổi thiết kế đèn) thêm 2 cái ghế chỉnh điện trên, mặc dù em thích ghế cơ bên phụ hơn, có cần vô việc kéo cái rẹt là xuống, chứ hăm phải bò từ từ từ từ
Sao từ 241km xuống 150km nhiều vậy thým ))Chạy chế độ tiết kiệm, trên cao tốc, nhiệt độ điều hòa lớn hơn bên ngoài thì 98% pin mới chạy được 241km. Ở niềm nam nóng hơn và nên chạy trong khoảng pin 80% ->20% thì chắc chỉ chạy được tầm 150km mỗi lần sạc thôi.
Pin nóng hơn giảm hiệu suất hả anh ?Chạy chế độ tiết kiệm, trên cao tốc, nhiệt độ điều hòa lớn hơn bên ngoài thì 98% pin mới chạy được 241km. Ở niềm nam nóng hơn và nên chạy trong khoảng pin 80% ->20% thì chắc chỉ chạy được tầm 150km mỗi lần sạc thôi.
Nếu chạy đô thị có đạp thắng thu hồi năng lượng > có thêm đc km nào hem ?
chắc điện nó tốn sang máy lạnhSao từ 241km xuống 150km nhiều vậy thým ))
(99%-1%)=98% pin chạy tiết kiệm đươc 241km, thì bình thường (80%-20%)=60% chạy được 60x241/98=148km ở chế độ tiết kiệm. Không nên sạc pin đầy và sài cạn như trong clip.Sao từ 241km xuống 150km nhiều vậy thým ))
150-170km là số an toàn và tính toán hợp lý đấy cu.Sao từ 241km xuống 150km nhiều vậy thým ))
Nên đã nói nhiều lần đú e34 là xác định chỉ loanh quanh Sài Gòn.
Nếu chạy nhiều hơn số đó trong một ngày thì nên cân nhắc.
bác ở trong clip nói xe báo sai km ước lượng đi được mà không hiểu rằng nó tính toán khoảng cách an toàn cho người dùng và cho pin , nếu pin quá cạn mà cứ cố chạy như trong clip thì khả năng chết pin rất cao
Anh dânĐiện Tử thì chắc biết rằng chuyện dung lượng của cục pin là một thứ cực kỳ kho ước tính. Trừ khi anh sử dụng cho đến khi hết
vì đơn giản anh chỉ có thể đo được áp của pin.
Và áp nó rớt ko có bất cứ một quy chuẩn nào và bị ảnh hưởng bởi các thiết bị đang kéo và công suất sử dụng ở thời điểm đó.
Nên tất cả các con số là ươc tính chơi cho vui và nó sẽ rất hay có màn sụt xuống và sau đó vọt lên lại ( nếu ko khóa software) khi công suất kéo của anh ít đi.
Còn vụ 100% hay 0% thì đều là software calibration.
Họ đã set mức an toàn anh ạ.Đừng nghĩ 0% là nó 0% thật.
Ăn thua bọn VF nó set như thế nào 0% thì có thể là ngưỡng nguy hiểm nhưng cũng có thể sẽ có thêm 1 tí range an toàn.
Lưu ý again : PIN là của VINFAST éo phải của người sử dụng nên họ sẽ set software calibration theo khuynh hướng bảođảm an toàn của cục pin hơn là theo range sử dụng thuận tiện cho enduser
Đa số bồ hóng đều nghĩ Pin là của chủ xe và lo ngại Hư pinAnh dânĐiện Tử thì chắc biết rằng chuyện dung lượng của cục pin là một thứ cực kỳ kho ước tính. Trừ khi anh sử dụng cho đến khi hết
