otosaigon.com
RE: Hâm nóng trang Fiat-Một số kinh nghiệm
Mình có con Fiat chế lại rơ le lạnh thấy đâu cần phải dùng đồng hồ áp lực găn lên lốc lạnh. Bạn chỉ cần lật capô lên và nhìn vào củoa kéo lốc lạnh là biết nó ngưng hay chạy thôi. Chi phí độ chế rơ le này chỉ khoảng 2vé là đủ. Xe chạy cực mát dù giữa trưa hè tháng 6
2.397
Việt Nam
Cục rờ le cơ này chỉ có 110 ngàn thôi Bác à ! , Em đã nói có nhiều cách để biết block lạnh đang hoạt động hay stop , tuy nhiên cách gắn đồng hồ vào đường ống để test là " ISO" nhất
, là cách mà người đem xe đến sửa máy lạnh , làm vệ sinh dàn lạnh cảm thấy an tâm và hài lòng về phương pháp test nhất . Các bác là người sử dụng và đem xe đi sửa còn Em là người ...... . các bác hãy tin Em một lần xem sao !
. nếu các bác thấy thợ không có thiết bị, dụng cụ ,....mà chỉ đứng nhìn nhìn rồi phán này nọ , trong khi "lính" em lấy đồng hồ, .....để check thì các bác thích làm chổ nào hơn ,,,hihihihihi. các Bác có thể hỏi các Bác sĩ thì biết , chúc các bác có vợ 2 lạnh tê tái
336
Trích đoạn: maisonhai
Các bác chú ý nha, trước đây trên OS chỉ thấy chê hệ thống lạnh của Fiat. Nay thì đã rõ là do chế độ set của hãng xe . Kinh nghiệm này thật quý cho các bác đi Fiat mà hệ thống lạnh còn rin:D Nhất là khi mùa hè đang đến. :D
683
HCM - HN
Trích đoạn: Do_Quang
Cái nầy vào hãng bảo họ set lại nhiệt độ cho là được đó mà, khi đã dùng ECU điều khiênt thì cái này họ hoàn toàn có khả năng set ok
15
bác fatwheel ơi , bác mua được xe siena mới ở đâu mách em để em làm một chiếc? (em o HN)
11
Chào bác Nhất Quyết.
Bác ở SG thì em còn nhờ bạn bè kiếm giúp bác được. Ở HN thì po tay rồi.
21
Binh Duong
Bác Duysiena và các Bác có kinh nghiệm cho em hỏi tý?
Em vừa làm vệ sinh máy lạnh xong (lần đầu tiên, em mới biết chạy, xe em Fiat siena 1.3), trước khi làm máy lạnh, khi chạy đồng hồ nước lúc nào cũng lên gần giữa, sau khi làm vệ sinh máy lạnh xong khi chạy đồng hồ nước chỉ nhích lên có chút xíu à, máy lạnh thì OK,em để máy nổ ( không chạy) và không bật AC khoảng 20phút thì kim đồng hồ nước lại lên gần giữa,còn khi chạy và bật AC thì kim chỉ nhích lên một chút rồi đứng yên. em không biết tình trạng này có bình thường không và nếu để vậy riết thì cái quạt có chịu nổi không, em chỉ sợ cái quạt nó chạy riết thì tiêu luôn. Các bác giúp em , em cám ơn nhiều ạ!
2.397
Việt Nam
@zidan đầu tiên em nghĩ có lẻ Bác thích đá banh lắm nhỉ ?
, về nhiệt độ nước giải nhiệt bác không phải lo một tí tì ti nào cả , vì khi vào trạm bảo hành cắm cái "máy vi tính" vào hộp ECU nó sẽ hiện lên các thông số trong đó có thông số nhiệt độ nước giải nhiệt từ 95-99 Ooc là OK , còn cái kim nó muốn chỉ ở đâu "kệ" nó (khi chạy đường trường có khi nó hạ liệt kim luôn)
Bác nói " em chỉ sợ cái quạt nó chạy riết thì tiêu luôn " là sao em hỏng hiểu !
, quạt Fiat có 3 tốc độ , sáng sớm ở Đà lạt Fiat nổ máy không bật AC , chạy 5 phút quạt cũng chưa quay mà , bác thử sẽ biết
, nói túm lại về động cơ bác không phải ló vì bác đang sở hữu :
1/ hệ thống phun nhiên liệu -made in Italy
2/ Quạt gío _ Bosch (hãng SX đồ điện xe hơi hàng đầu thế giới)
3/ Dynamo - made in germany
Fiat có tỷ lệ nội địa hóa là O%
21
Binh Duong
Em cám ơn Bác Duy Siena! nếu vậy thì ht nước giải nhiệt của em vẩn OK phải hông?, em nói em sợ cái quạt tiêu vì em nghĩ khi lốc lạnh chạy thì cái quạt chạy, lốc lạnh ngắt nó mới ngắt chứ nó không tự động ngắt nên đồng hồ nước mới không lên nếu vậy cái cái quạt cứ chạy miết thì nó mau cháy thôi (em không biết có gì chỉ em nha!).
À, em mà có đứa nữa em sẽ đặt tên là KaKa đó nha.
2.397
Việt Nam
Fiat chỉ có một quạt gió , tốc độ quạt được ra lệnh từ hộp ECU thông qua cục cảm biến nhiệt độ của nước giải nhiệt chứ không phải được ra lệnh từ hoạt động của block lạnh !!are you understand ? hihihihii. nghĩa là nếu trời bên ngoài lạnh như sapa có khi bác bật AC quạt cũng chẳng quay , nhưng trời xì gòn có khi chả cần bậT AC quạt vẩn quay vù vù . Chúc Bác vui thú với vợ 2 nhé và có thêm chú Kaka nữa !
Chạy fiat nhớ bảo quản hộp ECU kỷ lưởng nhé , rửa máy xe mà để ướt hộp này coi như toi luôn đấy .
