RE: hỏi về đèn HID
Đèn HID chính là đèn xenon đấy bác, ở SG bác liên hệ OS Car Audio nhé. Mà xe bác là xe gì?? đèn loại gì??
RE: hỏi về đèn HID
Theo tôi, đèn của Civic tuy là dùng choá, không có projector nhưng là đèn theo xe, không phải là conversion kit nên chân bóng nó đúng tiêu điểm của choá, do đó ánh sáng phát ra không bị loá, hơn nữa chắc họ dùng bóng loại D2R là loại bóng đèn xenon cho bóng đèn dùng gương cầu phản xạ.
Mà bác chuongmed hỏi đèn civic không có bi là không có gì hả bác??? Ý bác nói là không có projector ý hả bác?? Nếu đúng thì xin thưa với bác là projector là projector, còn bi là bi chứ không phải bi là cái projector bác ạ. Cái này nói nhiều rồi bác
RE: hỏi về đèn HID
bác minhtit cho em hỏi OS car có xenon cho Mondeo không vậy bác? xe em đèn cốt tối quá
ý bác là bi-xenon hả? pha và cốt?bác cho em hỏi.Sao Civic 2.0 xài xenon không có bi mà ánh sáng khong bị tóe loe vậy?
RE: hỏi về đèn HID
Bác ở SG thì cứ thử qua Bác OS car Audio xem còn về phần giá cả thì bác cứ yên tâm đã có giá chung thị trường rùi
Đèn xenon bây giờ rất nhiều chủng loại phần lớn là của TQ thường thì bảo hành 1 năm đổi mới nên bác cũng tạm yên tâm về chất lượng còn loại của PHILIPS và của KOREA thì giá hơi mắccác bác cho em hỏi về đèn HID: Ở đâu có?(em đang ở SG) giá cả? chủng loại?
RE: hỏi về đèn HID
thefree
Ấy chết em nghĩ đèn HID là đèn HID còn xenon là xenon chứ bác , bi-xenon lại là bi-xenon . Cái kiến thức đèn đóm của em chỉ dừng lại ở mức biết rằng HID (High Intensity Discharge) là đèn có độ hội tụ (hay gì gì đó ) ánh sáng cao. Còn đèn xenon là đèn dùng khí xenon trong bóng đèn để phát sáng (hay gì gì đại loại thế ). Còn đèn Bi-xenon là cả cốt/pha (gần/xa) đều dùng đèn xenon ("bi" là 2). Đôi khi người ta gọi đèn xenon là Single-xenon.
Chẳng biết có phải không nữa, hay là mỗi hãng gọi theo cái tên riêng của mình cho cùng một cái công ghệ bóng đèn????
thefree
Trích đoạn: minhtit
RE: hỏi về đèn HID
Nếu diễn giải cho đúng thì Xenon là HID còn HID thì... chưa chắc là Xenon! Vì nếu người ta nạp khí khác thì lại gọi nó với 1 cái tên khác. Nhưng thực tế thì tới nay, nạp khí Xenon là hiệu quả và phổ biến nhất nên đôi khi, cứ coi HID là Xenon và Xenon là HID cũng chẳng sao !
RE: hỏi về đèn HID
@AC_Milan: Có thể coi HID & Xenon là 1 bác ạ. Đúng ra ta phải sử dụng HID Xenon light để nói về loại bóng này. Bác vào đây để đọc nhé
http://members.misty.com/don/d2.html
Tìm ở wikipedia thì cho ta kết quả là:
Về Xenon
Xenon is a chemical element và
This gas is most widely and most famously used in light-emitting devices called Xenon flash lamps, which are used in photographic flashes, stroboscopic lamps, to excite the active medium in lasers which then generate coherent light, to produce laser power for inertial confinement fusion, in bactericidal lamps (rarely), and in certain dermatological uses. Continuous, short-arc, high pressure Xenon arc lamps have a color temperature closely approximating noon sunlight and are used in solar simulators, some projection systems, automotive HID headlights
Còn về HID thì
High-intensity discharge (HID) lamps include these types of electrical lamps: mercury vapor, metal halide (also HQI), high-pressure sodium, low-pressure sodium and less common, xenon short-arc lamps.
Bác có thể xem thêm ở đây
http://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_discharge_lamp
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenon
Về Xenon
Còn về HID thì
