16/6/04
2.042
26
Việt Nam
RE: KHẨN CẤP - các bác giúp phát
Tại sao nó lại lấy nguồn mẫu để cấp cho AVR ở điểm giữa mà không lấy từ đầu cuộn cho đơn giản ? liệu mình lấy mẫu này ở 1 nhánh thì có đủ dòng không, tôi sợ nó lấy cả áp và cả dòng từ mẫu cấp cho bộ AVR thì sao [8|] Bác Thiết đang ở đâu thế :D
239
tp/HCM
Trích đoạn: nho_vo
Cái này chắc em nghĩ đoạn nó trích ra tương ứng với điện áp vào của khối AVR (nếu lấy từ đầu cuộn, V sẽ cao, cần phải qua biến áp ). Giá trị V Bác có thể đo được khi máy phát hoạt động .
Có cách thử cho an toàn : ( nếu bác sợ tèo cục AVR khi lấy máy làm chuột bạch ).
- Bác tháo bỏ hẳn bộ AVR ra, xác định cực + , - của 2 đầu cuộn kích từ (Field Winding - nằm ở rô to ). Kiếm một bộ nguồn một chiều có thang 0 đến khỏang 30 - 40 VDC điều khiển được vô cấp, bác đấu vào, cho máy chạy đủ tua, điều khiển bằng tay dòng kích từ , đo điện áp ra , khi nào đủ V ra ( 100 V -khi bác chưa tổ hợp được lại cuộn dây ) là thỏa mãn . (Nếu tải cao , áp ra sụt lại tăng tiếp điện áp kích từ ). - Cái này gọi là kích từ và điều khiển bằng " cơm " . Em đã làm cho máy phát 3 pha 380V 415 KVA khi bị tèo bộ AVR chạy 2 ngày đêm lúc "bí "!( dạng đồng trục không chổi than ).
- Dạng máy này theo em nghĩ nó chỉ lấy tín hiệu điều chỉnh V thôi .
- Còn đấu lại dây " phải tháo ra, nhìn thấy " mới biết .
16/12/03
1.144
9
www.hsevietnam.net
heheh
nó ra hai đầu là đúng rồi bác Hải ơi
Cái quan trọng là cái mớ dây nó bó vàng vàng cột trong mớ dây của stator đó. nhiều thằng nó đầu tắt từ đó luôn, chỉ cho ra 2 đầu bằng dây điện bọc nhựa:D
Đừng sờ gì vào hai sợi dây đấu vào quận kích từ thì không bao giờ có chuyện nó tăng điện áp bác ạ.
Tóm lại bây giờ có vẻ bác sẽ không tự làm được rồi. mang cho thằng cu thợ nào đó nó cắt ra đo đo rồi nối lại ok. Còn không bác đợi em về, sau khi tu hết 1 chai rượi thuốc là em đấu cho bác thơm luôn.
6.178
406
Dòng Kích từ lấy bằng cuộn Exciter Winding, Sau khi xử lý bằng bộ AVR (IC tùm lum trong đó) Đưa ra 2 chổi than dẫn vào Field Winding(rotor) Mình nghĩ dòng Reference không lớn. Bác xem điểm giữa cuộn phát điện(trong sơ đồ) nối vào 1 chấu ổ cắm (để lấy điện bao nhiêu?) Mình đoán sơ đồ máy loại 110+110=220 và điểm giữa là 110 còn của bác chắc khác ít nhiều.Tìm thử trên mạng xem, nếu không có,banh tiếp đi bác...!
6.178
406
Máy của bác chỉ ra 2 đầu là không có điểm giữa rồi ,vậy bác xem dây ra có mấy sợi đi, nó nằm trong ống gen,bác mổ ra đi.Bác sĩ mổ bụng người còn không sợ,bác sợ gì? Rất có thể khi tách ra,cuộn so sánh chỉ nằm ở 1 nhánh thì càng tốt...!
16/12/03
1.144
9
www.hsevietnam.net
Về lý thuyết thì trích hay quấn riêng thì điện áp trên mỗi vòng dây là không đổi (có khi tải nhiều, nhưng không đáng kể)
vậy nên trích từ đầu, cuối hay giữa thì điện áp trích ra không đổi (vì số vòng không đổi)
vấn đề của bác Hải bây giờ là tìm ra các cuộn dây tải (chắc là 2). Mấy cái đầu mối của nó nằm trong mấy cái ống màu mật ong cột trên búi dây đó......sau đó đấu nối tiếp với nhau ra ngoài. Đấu cái này phải theo đúng chiều vì đấu sai là cháy máy liền.
6.178
406
Bác chỉ hù...Đấu sai thì có điện đâu mà cháy. Nếu mô tơ thì cháy...Cầu chì...Phải không ạ!!!
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Thua rôi, tối qua về tháo banh ra, cắt cái búi dây sợi tẩm sơn cách điện ra thấy đầu ra nói đấu // tới chục sợi nhỏ, tôi quan sát thấy chục sợi đấy đi vào bin dây chỉ có vài búi thôi, còn các búi khác cở dây to hơn à, mẹ kiếp chúng nó cuốn // chục sợi thì thua rồi, mà chắc nó nối ghép phía trong thì cũng ngại bổ ra quá. Thôi thì đành để 110V dùng qua biến áp vậy, cùng lắm thì tháo cái động cơ ra chế xe oto OS chơi.
Rất cám ơn các bác đã hiện diện trong loạt bài này, nhưng vẫn đề nghị Hòa Trần tìm ra cái sơ đồ cho loại 110V nhé, biết đâu .... ;)
16/12/03
1.144
9
www.hsevietnam.net
Cứ để đó đi, vì không sờ được, mà mấy cái hình của bác chuối quá nên đang ngâm cứu đây:D:D
239
tp/HCM
Trích đoạn: Mr.Thiet
Ý em là dùng cái bộ nguồn DC độc lập điều khiển vô cấp tống vào ruột máy phát (vô cuộn kích từ - Field Winding )qua 02 cái chổi than đó bác . Lúc đó bộ nguồn DC độc lập sẽ thay thế toàn bộ mạch kích - điều khiển - chỉ có cái mình phải điều khiển bằng tay ( chỉnh điện áp ra của bộ nguồn DC cấp cho cuộn kích từ ) .
- Giải pháp này giúp an toàn cho khối AVR ( các linh kiện bằng bán dẫn, dễ sốc điện - bị tèo trong quá trình " nghiên cứu ".
- Biết được điện áp, dòng kích từ để hoán cải .
