Xe em Carens 2010 AT Bác ạ , em bị vụ này mấy lần( khi tắt máy chưa về số) lúc đầu em tưởng xe bị gì mà đề máy không nổ . Nhưng sau khi về số P thì đề lại nổ máy , em thử đi thử lại mấy lần đều y vậy .new_caren2010 nói:Xe bác là xe gì ạ? chứ caren thì em thuờng xuyên để N rồi đề máy,bình thuờng.vdvan nói:Cái vụ khởi động máy khi để ở số N em đã thử rồi : Khi tắt máy mà mình chưa về P ,thì không thể đề máy lại được ở vị trí N ( tức là ta thao tác chưa đúng) , phải đẩy về P mới khởi động lại máy được. Còn khi tắt máy trả về P . Sau đó ta có kéo về số N thì vẫn đề máy được bình thường à .
Bác có nhầm đề ngay số D ko?lúc mới mua đổ xăng em cũng hay quên để số D rồi tắt máy,đề ko nổ tuởng xe bị gì.Xe em cũng Caren 2010,chổ đậu nhà em hơi dốc nên em hay đỗ xe để số N rồi đạp thắng tay cho hộp số ko phải chịu lực,em vẫn đề bình thuờng.vdvan nói:Xe em Carens 2010 AT Bác ạ , em bị vụ này mấy lần( khi tắt máy chưa về số) lúc đầu em tưởng xe bị gì mà đề máy không nổ . Nhưng sau khi về số P thì đề lại nổ máy , em thử đi thử lại mấy lần đều y vậy .new_caren2010 nói:Xe bác là xe gì ạ? chứ caren thì em thuờng xuyên để N rồi đề máy,bình thuờng.vdvan nói:Cái vụ khởi động máy khi để ở số N em đã thử rồi : Khi tắt máy mà mình chưa về P ,thì không thể đề máy lại được ở vị trí N ( tức là ta thao tác chưa đúng) , phải đẩy về P mới khởi động lại máy được. Còn khi tắt máy trả về P . Sau đó ta có kéo về số N thì vẫn đề máy được bình thường à .
e hỏi ngu xíu, e đi con Honda odyssey của người bạn, đang chạy vi vu ở D vẫn về N thả trớn đc, con này ko cần đạp thắng vẫn vào số được, mấy xe khác có làm được chuyện đó ko ạ, vì kinh nghiệm đi số tự dộng chưa nhiều.
như nhau cả .chuongstudio nói:e hỏi ngu xíu, e đi con Honda odyssey của người bạn, đang chạy vi vu ở D vẫn về N thả trớn đc, con này ko cần đạp thắng vẫn vào số được, mấy xe khác có làm được chuyện đó ko ạ, vì kinh nghiệm đi số tự dộng chưa nhiều.
Em cũng hóng hớt xem. Em đi Kia MN, khi về đậu xe ở chung cư hay đậu ở đâu em cũng toàn về N và kéo thắng tay, em vẫn đề nổ bình thường thậm chí nhiều lúc vẫn k cần đạp thắng vẫn OK (đương nhiên vẫn cài thắng tay). Dù để ở P hay N vẫn rút chìa khóa và lock cửa bình thường.
Chắc chắn D luônnew_caren2010 nói:Bác có nhầm đề ngay số D ko?lúc mới mua đổ xăng em cũng hay quên để số D rồi tắt máy,đề ko nổ tuởng xe bị gì.Xe em cũng Caren 2010,chổ đậu nhà em hơi dốc nên em hay đỗ xe để số N rồi đạp thắng tay cho hộp số ko phải chịu lực,em vẫn đề bình thuờng.vdvan nói:Xe em Carens 2010 AT Bác ạ , em bị vụ này mấy lần( khi tắt máy chưa về số) lúc đầu em tưởng xe bị gì mà đề máy không nổ . Nhưng sau khi về số P thì đề lại nổ máy , em thử đi thử lại mấy lần đều y vậy .new_caren2010 nói:Xe bác là xe gì ạ? chứ caren thì em thuờng xuyên để N rồi đề máy,bình thuờng.vdvan nói:Cái vụ khởi động máy khi để ở số N em đã thử rồi : Khi tắt máy mà mình chưa về P ,thì không thể đề máy lại được ở vị trí N ( tức là ta thao tác chưa đúng) , phải đẩy về P mới khởi động lại máy được. Còn khi tắt máy trả về P . Sau đó ta có kéo về số N thì vẫn đề máy được bình thường à .
