500
4.636
Thế là sao nhỉ? Mình chưa có thời gian lấy xe chạy trên 80km/h để kiểm chứng. Chắc phải gọi a kỹ thuật hỏi lại cho chắc quá. Mình nghe nói đèn báo động cơ chỉ hiện khi động cơ có vấn đề nên cũng hơi lo. Sao khổ, sao ko bình thường như của bạn mình yên tâm chút.
Xe mình cũng bình thường khi TH đổi bình. Có lẽ họ có tool và đã reset trước khi mình nhân xe nên ko thấy tình trạng đó
Nhiều xe khi đổi binh mới thì phải setup lại một số thông số còn không thì xe phải chạy một thời gian để ECU học lại.
Bác thay ở TH hay bên ngoài vậy? Đèn engine check là loại đèn vàng nên trong thời gian ngắn thì ko có vần đề gì đâu bác. Bác nên đem xe vào TH để họ kiểm tra và cài đặt lại thôi.
1.565
24.585
Mấy bác mua xe mà 2 năm chỉ chạy hết có 10k km, lại có bác chưa có dịp chạy 80km/H thì e phục thặc :p:D
1.192
2.244
- Mình có yêu cầu chỉnh về 20km/h nhưng kỹ thuật KIA NVT không làm được chỉ làm được 40km/h. Họ setup gì đó thôi bạn. Mình nghĩ nếu có đầy đủ phần mềm và cáp kết nối thì tự mình làm cũng được, chỉ là không có thời gian tìm hiểu thôi.
- Sò có quá nhiều option điện nên chạy ít là điện sạc cho nó không đủ đâu, lâu ngày sẽ làm bình yếu. Cái màu xanh trên bình không tin được, mình làm UPS bị cái màu xanh này lừa hoài. bạn coi ngày sản xuất dập trên bình, nếu trên 2 năm thì thay cho chắc, còn không thì thủ theo bình xe máy 12V/5Ah, nó nhỏ nhưng đủ đề máy đó bạn, cứu mình mấy lần rồi.
- Bình ắc quy của TH gắn cho Sò là Delkor, mình không rõ chất lượng của nó như thế nào. Mình chỉ biết loại deep cycle là bền nhất, bác mua của các thương hiệu lớn như GS, Bosch thì ngon rồi. Còn mấy ông Delkor, Rocket, Varta... thì chắc hên xui à. Xe mình còn bảo hành, TH cho gì xài nấy, nếu mua thì dư dã sẽ mua GS hoặc Bosch, eo hẹp mình mua Tia Sáng, Pinaco. Loại bình free maintenance (khô) này nhớ xem ngày sản xuất nhen, cỡ 2-3 tháng đỗ lại thì mua vì nó đổ acid sẵn rồi. Dung lượng càng cao càng tốt miễn là để vừa cái hộc chứa ắc quy
Mua máy sạc điện tử nhỏ như cục gạch 500k sạc được bình từ 5A -70A. với cái check acquy 300k.. Cứ thế mà kê cao gối ngủ.
Reactions: quangkia82
724
1.434
Máy sạc mình có nhiều bác, dưng mà xe để dưới hầm chung cư nên không sạc được (không có nguồn điện). Mình cũng tính nhiều phương án rồi, gắn thêm ắc quy phụ hoặc solar nóc sạc bù nhưng xe còn bảo hành với lại làm biếng nên chưa có làm gì.
380
188
Mình mua chiếc Sò AWD cuối năm 2014, chiếc này sản xuất 2012, giá 800tr (VAT), ra giấy khoảng 900tr, chủ yếu là do cái giá quá tốt cho chiếc SUV AWD chứ không mình đã mua new Sò rồi. Do mình gà về xe nên có mấy lỗi lặt vặt mà không biết, cứ tưởng xe nó vậy.
Đầu tiên là ắc quy, do mình ít chạy nên ắc quy cứ yếu hoài, mấy lần phải tháo ắc qui xe máy ra để đề nổ. Nhân dịp bảo dưỡng có phàn nàn với anh Hùng sếp dịch vụ của TH miền nam, ảnh chỉ đạo thay cái mới khỏi sạc xiết gì hết.
Đến bộ vỏ, nhờ tìm hiểu trên diễn đàn mới biết dot của nó từ tận năm 2011 hèn chi cao su nó cứng như đá ồn kinh khủng, mình lại phàn nàn và được thay bộ vỏ mới GoodYear SUV Effiencient Grip chạy khá ngon, dot 2015.
Đến vụ tự động lock, xe này có chế độ tự động lock khi chạy trên 40km/h, không hiểu sao khi qua tốc độ này nó cứ lock cạch cạch liên tục 5-7 cái mới thôi, chạy một lúc có giảm rồi tăng tốc độ lên 40km/h lại thì cạch cạch tiếp, nghe khó chịu quá nhưng có lúc bị lúc không, mình cũng không rảnh để đem xe lên cho TH kiểm tra nên kệ nó luôn. Mấy lần đem xe đi bảo dưỡng thì nó lại không xuất hiện.
Sau gần 2 năm, chạy được 10k km mình thấy cái xe cũng tạm ổn, mặc dù bị lỗi lặt vặt nhưng TH bảo hành khá tốt. Giá quá rẽ cho một chiếc SUV AWD, gần bằng phân nữa Santa Fe 4WD mà dùng chung máy/khung sườn. Hiện giờ chỉ còn một điều không hài lòng là nó uống xăng quá hớp khi chạy nội thành cỡ 15l-18l/100km, có lẽ do cái AWD.
Xe bác 2.4 AWD như vậy mà hao xăng gì đi trong nội thành không tính được đâu
Reactions: naquan
724
1.434
Chính xác, chạy sướng, đề pa nhanh hơn 2WD nên phải hao xăng hơn. Nếu chạy dưới 40km/h nó sẽ dẫn động 4 bánh, nhanh hơn thì 2 bánh, mà nội thành thì mấy khi được hơn 40km/h. Mình chỉ tiếc là nó không cho mình lựa chọn chế độ 2WD, 4WD, AWD mà chỉ cho chọn bật hay tắt visai. Ngoài ra AWD của Sò 2012 nghe nói khá lởm, các đời sau dùng Dynamax AWD System mới ngon nhưng TH lại không bán.
380
188
Đúng đó hôm trước xem clip thấy nó so sánh sorento và santafe thấy dẩn động của sò tăng tốc và đi đường trơn trợt tốt hơn santafe
1.576
1.363
Biên Hòa
Xe em nó báo lỗi như hình, đồng thời khi ngừng không về P hoặc R được (chỉ về được N). Khi tắt máy khởi động lại thì hết báo lỗi và về P (R) được, tuy nhiên chạy khoảng 1km thì báo lại và tình trạng lại tiếp diễn.
Xe em Sò 2012, đã chạy 80k km, các Bác đã gặp trường hợp này chưa ạ?
KIA Sorento - Giao lưu, chia sẻ!
170
157
Em thấy thợ thay bình cho em họ để nổ máy, và thay, chả mất tí ti thông số nào cả :)
Reactions: ngoctaic11
1.211
741
Chà vụ này mới à, mình chạy Sò gần 2 năm rồi mà không biết vụ bơm nước rửa kiếng sau, cái đầu bơm sau nó nằm chổ nào vậy bác? Sò 2012 nhen
- Xem em bơm hoài né, sò đời cuối 2012, chưa có led đèn trước
