12.145
2.198
Bình Thạnh -Tp HCM
Bác CELEPEN vất vả với vợ Hai quá nhể!Bác đúng là người yêu vợ Hai thương vợ Cả nhất nhì trong OS rồi đó nha!Hôm bữa gặp bác Blue Hat đến chơi hỏi han về Asia được biết gần nhà bác ấy có em LABO khách zin (bác ấy nói thế) nhưng ông chủ tháo bỏ dàn máy lạnh cất trong kho.Tui có nhờ bác ấy hỏi thăm xem có bán không thì giới thiệu cho bác...Nhưng hôm nay đọc bài mới biết bác đã quyết xong hết và hòan thành rồi,uổng quá vì bác vẫn chưa hài lòng!Hay là bác này cầu kỳ khó tính quá chăng?Bác có thấy máy lạnh ngắt mở đều đặn trong quá trình sử dụng không?Bữa nào ghé chạy thử Asia của tui xem AC nào ngon hơn và khả năng làm lạnh của từng xe bác nhé!Còn chuyện đồng hồ nhiệt chỉ ở đâu tui nghĩ không quan trọng vì mỗi xe mỗi khác đó nha,quan trọng là động cơ xe mình có bị róc hay không thôi vì róc nghĩa là nước đang sôi đấy!Hôm bữa đi Long Sơn có đọan đường bụi mù quá nên tui cũng chơi AC luôn,chở bà Cả,cu ba,cu tư và tui cùng hành lý đồ nghề sửa xe khá nặng,vậy mà xe vẫn chạy kịp theo đội hình trên xa lộ(tốc độ từ 40-80 nha bác).Theo dõi nhiệt độ thì thấy đang từ 1/4 lên 1/2 đồng hồ và giữ luôn mức đó trong suốt gần 30km chạy miệt mài.
Chỉ có những lúc đề pa do giãm tốc hay dừng đèn đỏ thì xe yếu hơn nên tui thường tắt AC để xuất phát nhanh sau đó lại bật AC tiếp cho mát...Còn một điều đang lăn tăn nữa :dường như cây quạt mát (lồng sóc)chạy yếu lắm,khô dầu hay sắp cháy nhỉ?Mua ở đâu tui cũng chưa biết.Nếu thay cây quạt này chắc hơi lạnh sẽ được đưa ra mạnh hơn?Bình thường không xài AC ,mở lấy gió quạt nhưng không thấy mát,chỉ hiu hiu yếu hơn cả gió trời.
Hôm nay kiểm tra bình dầu thắng thì thấy mửa dầu đã hụt xuống gần 2cm so với mức MAX.Theo hướng dẫn của bác Thiết,tui ghé cây xăng mua bình dầu thắng DOT3 500ml giá 45K về châm đến mức MAX lại thắng ăn hẳn lên!:)
Các bác nhớ thăm bình dầu thắng nhé![&:]
6.178
406
@Hcivic: Cây quạt lồng sóc của Asia chạy mạnh lắm,ở nấc cao, kêu ào ào. xe mình cả 4 cửa gió đều thổi rất mạnh. Bác kiểm tra coi các lưới lọc gió ở hộp giàn lạnh, hộc thổi gió ra có nghẹt (vì bụi )không?Xe bác CELEPEN phải chọt cho rách ra đây!. Cần gạt vị trí phân phối gió Không mở đúng cũng làm gió yếu. Quạt có 3 tốc độ.
473
16
@ Mr Thiêt:Cơ quan em có con Cress cũ,tháng trước chạy vào đường xấu nên cạ gầm,bulon đáy cac-te bị va mạnh vào đá nên chảy nhớt.Đã vào gara xử lý 3 lần nhưng không được,cuối cùng gara dùng keo AB trám kín lại thì hết chảy nhớt.Nhờ Bác xem có cách nao hay hơn không?Thanks.
6.178
406
Mình e rằng carter chỗ chân bulon đã bị nứt. Trét keo AB chỉ là giải pháp tạm thời. Khi có điều kiện,(kết hợp làm máy),nên hạ máy,hàn và làm ren lại chỗ nứt thì mới đảm bảo.
(Dựa vào việc đã vào gara 3 lần mà không xử lý được, nên mình đoán vậy).
275
nguoiduyxuyen.com
Chào các bác. Cho em hỏi một tý. Xe của em khi bơm xăng nếu bơm nhanh là bị trào xăng, do đó phải bơm thật chậm (mà như vậy tốn thời gian lắm. Mỗi lần em bơm là đầy bình). Cách khắc phục thế nào các bác giúp em. Bình xăng có ống thông hơi ko ạ?
6.178
406
Bình xăng xe nào cũng có ống thông hơi. Trong trường hợp xe bác, nên kiểm tra đoạn ống cao su nối từ miệng đổ xăng đến thùng, có thể bị bẹp ở góc cua,làm diện tích trong ống ở đoạn đó bị hẹp quá..!
chào các bác và bác Thiết, cho em hỏi về đèn báo lỗi trên taplo của xe em(toyota cá mập 16c).Bình thường khi mở công tắt điện 5 đèn báo sáng.
sau khi khởi động máy và xả thắng tay , tất cả đèn sẻ tắt hết và chạy ..
nhưng hiện giờ xe em khi chạy đèn không tắt hết mà vẫn báo sáng 1 đèn, mà em không biết là nó báo lỗi gì.
các đèn 1,3,4,5 thì em biết,đèn 1,3 là đèn báo nước và dầu máy, đèn 4,5 báo thắng tay và bình điện, còn đèn số 2 thì em bó tay, không hiểu.
Các bác ai biết và có kinh nghiệm xử lý hướng dẩn cho em biết là đèn này báo lỗi gì và cách khắc phục sửa chữa cho nó hết , chứ xe thì vẫn chạy bình thường nhưng có đèn báo lỗi trên hệ thống thì em không yên tâm chút nào, ra gara thợ tháo tung hết taplo và hệ thống điện , kiểm tra pô e lọc gió , rồi ráp lại nhưng đèn vẫn không hết báo lỗi,
Mong các bác có kinh nghiệm trãi qua hướng dẩn cách khắc phục sửa chửa cho em ah......
6.178
406
Câu hỏi của bác,nên đưa ra "E GARA", Bác sĩ mần nhiều xe mới biết mà chỉ,hoặc bác nào có xe tương tự sẽ dễ phát biểu hơn.
Nếu đủ kiên nhẫn, tìm Service manual của xe, trên Net thì sẽ biết ngay đó là đèn gì..!
