1/4/07
21.905
16.873
Theo mình nghĩ khi máy dầu lắp LPG thì nó không chạy theo nguyên tắc Diesel thuận túy, mà chạy theo nguyên tắc động cơ đánh lữa;
Vẩn có bướm ga và một hệ thống nạp LPG gắn thêm.
Bướm ga sẻ cản bớt và điều tiết hòa khí nạp;
Do bướm ga kiểm soát nên tuy tỉ số nén cao nhưng áp suất cuối kỳ nén vẩn kiểm soát được ở múc thấp (ví dụ 10-11kg thay vì 15-17 kg). Đồng cơ Diesel cháy cói lượng không khí dư cao, còn LPG cháy không có không khí dư, nên công suất sẽ chênh lệhc không đáng kể.
Việc phun nhiên liệu giảm xuống rất ít và chỉ làm tác dụng cháy mồi.
Kết cấu như thế hoàn toàn không ph3i sửa sửa đổi gì Động cơ dầu nguyên thủy, mà khi tắt LPG, cơ cấu sẻ tự động chạy dầu như bình thường.
764
65
phụ huynh của bạn thằng con mình đi chiếc Camry chạy gas ví thấy dán logo CNG. Để mình hỏi thử
3.758
3.340
PTSC - HCMC
dinhgianinh nói:
cám ơn bác nhưng Camry là máy xăng mà
vợ 2 của e la máy dầu, hixhix
Xe máy dầu thì không sử dụng được LPG và CNG đâu Bác :)
@Oilsuply: Xe Bus ở VN cũng có dự án chuyển đổi sử dụng CNG thay cho dầu Diesel, chỉ có điều bộ chuyển đổi giá thành của nó mắc hơn chiếc xe Bus mới
1.668
6
phanptsc nói:
dinhgianinh nói:
nhiều bác chém gió kinh quá nhưng bác Phan chém bão luôn....:D:D
426
Nếu chuyển được giá cả hợp lý ,em nghĩ sẽ có rất nhiếu khach hàng của các hãng làm việc này.
2.480
2.706
dinhgianinh nói:
gio tui phai la`m sao, hixhix
quá đơn giản,bán xe máy dầu mua chiếc máy xăng nào rẻ rẻ làm hệ thống gas chạy thôi.
phanptsc nói:
dinhgianinh nói:
Máy dầu dùng LPG và CNG, LNG tốt bác ợ, nếu PTSC có cần bộ chuyển đổi này thì bên em cung cấp được ợ, cùng dầu khí em chỉ tính giá dầu khí thôi ợ, không đến nỗi bằng cả cái xe đâu bác :)
