273
167
Re:Máy rung hơn khá nhiều khi bật điều hòa, tại sao?
em chẳng dám đoán bệnh vậy ,cứ đem vào hãng nó check cho ,bệnh nhẹ thì còn biết chứ bệnh liên quan đến điều hoà,máy ,két nước thì vào hãng cho nhanh các bác ợ
32
Em cũng nghĩ là do cao su chân máy.
Bác chủ kiểm tra lại xem.
Nếu ko chắc thì bác đem vào hãng cho nó kiểm tra hệ thống lạnh xem sao.
64
xe bác bị xà bạc lốc lạnh bình thường ko bật a/c thì lốc chỉ chạy trơn, khi bật a/c lốc hoạt động hút trục roto lốc lạnh tạo sức ì lớn. em nghĩ thế ko phãi các bác đừng ném đá em nha.
887
167
www.facebook.com
vẫn đang ngóng kết quả xử lý của bác chủ
1.173
Xe em sau khi thay breather filter thì cũng rung hơn trước khi bật máy lạnh.
Xe bác chủ k thay thì kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ ống thoát từ đỉnh piston (đoạn ống cao su nhỏ xíu nối từ máy đến đường ống hút khí) xem có hết bịnh k
174
19
thì ra hầu hết tất cả xe bị run rần (kể cả ù) khi mở A/C . KHÔNG phân biệt xe MT hay AT. theo mình nghĩ là nên tập trung vào hệ thống lạnh (cụ thể là cục bù ga).....
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Máy bị rần khi có AC có những trường hợp sau;
1-cao su chân máy nhảo ,bể( vòng tua máy không tuột )
2-bù ga bị hư ,không có nguồn cấp(vòng tua máy tuột)
3-quạt giải nhiệt giàn nóng bị lỏng bulon hoặc cánh bị rơ không đồng tâm(vòng tua máy không tuột)
4-bloc lạnh công suất lớn(vòng tua máy tuột)
5-gas bị dư(vòng tua máy tuột)
6-phil lọc gas hoặc túi lọc gas dơ(vòng tua máy tuột)
Thông thường thì trường hợp 1 và 3 xảy ra nhiều nhất nếu các bác thay bù ga mà vẫn bị thì nên kt nguồn cấp có hay không ?cũng có những trường hợp ae thợ đấu nguồn sai thân chào các bác .
1.371
6.804
Quân Khu Thủ Đô
xe của tui bị bệnh này nằm gara gần 2 tháng ngày nào tui củng tới chửi bới .nếu anh không sửa được thì nói cho tôi biết để đi gara khác. cuối cùng chủ gara cho thay 4 bép phun mới xong là ngon cành đào tới giờ luôn
174
19
Ria phuloc........4 béc phun mới??? trùi ui.. có liên quan gì kia chứ chắc là ăn may hay Hay không bằng hên chăng??? pó tay
