RE: Xe tay ga nhà nghèo kêu cứu.
Air điện khó đứt, lò xo điện trở dày cui, có hư là hư phần cao su hoặc đứt dây điện.Kiếm mua air điện đã khó mà có rồi thì không rẻ gắn vào chưa chắc cải thiện tình hình thôi thì làm cái BXC mới của ĐL khoảng hai trăm mấy.
110
Vậy nếu làm cái BXC mới rồi lấy cái AIR của nó gắn wa BX cũ thì có đuợc k nhể? cái nào ngon hơn?
110
Hỏi chơi thôi, chứ thừa biết là cái mới chắc phải ngon hơn. à mà bác nào có cái sơ đồ hệ thống điện của nó thì cho em xin. Đang nghiên cứu để chọc ngoáy nó. Search Google hoài mà k ra.
cảm ơn các bác.
121
lo gach
otosaigon.com
cái air điện này bác phải dùng phép thử mới xác định chính xác dc, cách thử như sau>bác dùng nguồn DC hoặc AC (trong máy dùng AC máy phát)nguồn khoảng 12>18 V (vì cái này là Diện trở nhiệt khi có điện áp vào thì nó nở ra và đẩy cái lõi ra ....)
110
dạ em cũng biết cấu tạo của nó như thế và đã thử kẹp vào bình xem nó có "thò" ra không, nhưng "kích thích" nó mãi mà nó không chịu "thò" ra :D lấy đồng hồ đo ohm k có thông, kiểm tra lại dây nhợ không có vấn đề -> tiêu ràu!!
Em có ý kiến vầy: Bị hụp hay khó nổ vào buổi sáng có nhiều lý do, trong đó có air điện nhưng xe zin thì nó sẽ là thứ kiểm tra cuối cùng. Dàn hơi và xupap bác làm rồi không bàn tới, thế còn pô xe, pô xe bác có bí không, nếu không thoát xe sẽ ì. Bugi xe có đúng là C6HSA hay C7HSA, vụ này nhiều chú thợ thấy khó nổ hay gắn C5, bịnh càng thêm bịnh. Co xăng hay khúc nối giữa co và BXC có kín hay bị nứt. BXC thì khối thứ phải kiểm tra, bơm tăng tốc, da bơm, rắc lưa, kim, đót hoặc phần atimon bị đóng dơ. Lọc gió bác có thay mới hay vệ sinh không? Nhiều quá hả bác mà chưa chắc đã hết. Chính vì vậy em mới nói bác BXC có trục trặc như vậy nên thay mới, phục hồi cũng bị lại mà BXC Đài Loan đâu có nhiều tiền.
110
Cảm ơn bác Enh_uong, vậy em sẽ quyết định thay BXC, vấn đề tiếp theo là mua ở đâu và làm thế nào để biết là nó đưa cho mình đúng loại BXC hay là ....đồ chợ lớn, tân trang lại...... ?
Em chỉ biết 3 tiệm, Thanh Hưng hay Trung Nghĩa đều ở đường Nguyễn Chí Thanh; 3 là đi đường Trần Huy Liệu gặp Phan Đăng Lưu quẹo trái khoảng 50m có tiệm bán đồ xe của người Hoa. Mang tiếng Đài Loan chứ Cty hình như ở Bình Dương và sản xuất tại đó luôn thì phải. BXC cũ mà tân trang lại thì giá chắc mắc hơn BXC mới.
514
chào các bác, sẵn các bác cho em hỏi luôn, dạo này em dắt xe lui hay kêu 1 tiếng rõ to Kịch xong đẩy tới cũng kêu 1 tiếng kịch nhưng nhỏ hơn . Kg lẽ xe em bị trật dây curoa ??????????[&:] mong các bác giúp em
