5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
Xe_chuong_ga nói:
manhcuong nói:
Vậy là xung chỉ loanh quanh khu vực ắc qui thôi hả bác? Vậy là gắn cái đó yên tâm cho các thiết bị điện tử khác trên xe rồi.
Chắc vậy thôi bác, vì các TB đều có bộ lọc đầu vào nên mấy cái xung này ko ảnh hưởng gì hết....Nói chung chỉ có cái ắc qui là nhận trọn vẹn mớ xung này....Em đã thử nối 1 đoạn dây điện thông thường khoảng 2m và đo dạng sóng thì nó đã méo mó tùm lum, ko còn như trên 2 cọc binh nữa....
Bác nối dây dài 2m để đo thì nó nhiễu loạn là đúng rồi, bởi thế dây probe nó làm bọc giáp chống nhiễu cẩn thận mà.
Bác hãy kẹp mass và đầu kia nối với dây điện dài 20cm, rồi ghim nó vô cầu chì memory. Nếu dạng xung nó chỉ ra có vậy không thay đỗi gì hết khi xe chạy thì mạch này không có gì đặc biệt.
3.987
275
jungle nói:
Nếu xung này thay đổi khi xe chạy thì nó có ý nghĩa gì bác?
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
manhcuong nói:
jungle nói:
Một giã thuyết em đặt ra nữa là, có thể mạch BB này nó áp dụng theo phương pháp Điều biến độ rộng xung PWM(Pulse Wide Modulation) Bằng việc thay đỗi tỉ lệ phần trăm của chu kỳ nhiệm vụ của xung ra(Duty Cycle) ta có thể làm thay đỗi công suất ra dễ dàng.
Trên mạch có một bộ so sánh điện áp, thông qua một con trở gọi là R-Sense, khi điện áp trên R-sense có sự thay đỗi, chẳng hạn như lúc đề máy, hoặc chuyển số trên xe số AT, hoặc Bugi đánh lữa.... điện áp sẽ sụt xuống, lúc này CPU của BB hiểu có sự chênh lệch điện áp giữa giá trị tham khảo(Volts Reference) và giá trị Volts trên R-sense, nó sẽ tự động điều chỉnh tỉ lệ phần trăm của chu kỳ nhiệm vụ(duty cycle) tăng lên, chu kỳ nhiệm vụ càng tăng thì điện áp ra càng bằng phẵng và công suất sẽ tăng lên.
Tỉ lệ phần trăm của các chu kỳ nhiệm vụ
Ở duty cycle 25% thời gian mức cao 5v của nó hẹp, ở 50% thì thời gian ON và thời gian OFF băng nhau.
Ở 75% thì thời gian ON nhiều hơn thời gian OFF, ở 100% thì ON chiếm toàn thời gian, hay nó đã trở thành điện DC cũng được.
Chu kỳ nhiệm vụ Duty Cycle của xung vuông được tính như sau
đơn vị tính là phần trăm.
Trên các động cơ DC người ta hay dùng phương pháp PWM để chỉnh cho motor chạy nhanh hay chậm, chu kỳ nhiệm vụ càng lớn động cơ quay càng nhanh và ngược lại.
Nếu dạng xung ra không đỗi khi xe đang chạy thì bộ BB này chỉ là một mạch Desulfat bình thường thôi, hoàn toàn không có chức năng ổn áp gì cả.
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
jungle nói:
Xung ra mà biến thiên , thay đổi được chu kỳ hay biên độ ngang xung mới là sợ đó ...:D
3.987
275
jungle nói:
Chỉ cần desulfat thôi cũng là quá được rồi mà bác!
332
40
www.petrolimex.com.vn
Nếu chỉ desulfat thì chắc thớt này đâu phải kéo dài đến giờ hả bác? Quan trọng là mọi người đang muốn tìm hiểu xem làm cách nào để đèn sáng hơn... như qc của sp mà!
398
76
Hà Nội
khumui.com
Em cũng muốn tìm hiểu lý do đèn sáng hơn khi lăp Bb này, chuyện đó là có thật, ổn định điện cũng vậy. Các bác giúp em phân tích thêm nhé. Cám ơn các bác nhiều
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
khumui nói:
Bác thử dùng máy đo ánh sáng để chứng minh xem, đèn có sáng hơn sau khi lắp bộ BB này, phải có dẫn chứng cụ thể mọi người mới tin chứ.
70
23
Trung tâm đất nước.
manhcuong nói:
Bác kết luận hơi sớm rồi. Bác không chú ý đoạn bác xe_chuong_ga nói rồi. Bác ấy lấy dây cấp nguồn cho GPS (5V) ra đo kìa.
Muốn có điện áp 5v thì phải qua 01 cái mạch hạ áp DC ( mạch BUCK) từ 12v --> 5v. Đó là 1 cái mạch ổn áp và thường có tụ ở đầu vào & đầu ra bác ạ. Qua mạch ấy thì làm gì còn xung nữa? Mấy con tụ nó san phẳng hết rồi.
Thực ra thì theo em mấy bác chả phải lăn tăn về mấy cái xung này đâu. Nhìn qua máy của bác xe_chuong_ga thì xung này ngắn, chiều cao xung cũng không cao.
Bài học nhập môn khi làm mạch điện tử là phải ổn định nguồn vào mạch, tối thiểu thì cũng phải gạt xung nhiễu bằng cách gắn tụ lọc. Do đó bất cứ mạch điện tử nào cũng có tụ lọc đầu vào. Mấy cái xung con con này thì tụ nó san phẳng tất, làm gì còn cơ hội lọt được vào mạch.
Tuy nhiên cũng vì xung bé quá nên em chả biết khả năng desunfat của nó đến đâu đây.
70
23
Trung tâm đất nước.
jungle nói:
khumui nói:
Em nghĩ chả cần đến máy đo ánh sáng làm gì. Chỉ cần đo dòng điện qua đèn là ok rồi.
- tháo cái bộ kia ra, nổ máy, bật đèn, đo điện áp và dòng qua đèn.
- lắp bộ kia vào, nổ máy, bật đèn, đo điện áp và dòng qua đèn.
P=u*i mà. Nếu p sau (có lắp bộ kia) mà lớn hơn P trước thì kết luận đèn sáng hơn là có cơ sở. Không thì không có cơ sở.
Để tăng độ chính xác thì có thể đo mỗi trường hợp 10 lần rồi lấy giá trị trung bình.
