121
9
Re:Sáng chế mới nhất Hàn Quốc (4/2012) Phục hồi ắc quy - Ổn định điện bằng công nghệ Chíp F.W
Thanh6399 nói:
Tình hình là em sẽ tiếp tục xạc bình ACCU này cho tới sáng thứ ba (4/9) và cho thử tải thuần trở, các bác cho ý kiến thử như nào là hợp lý nhé, ACCU này 12 V 70 AH. Thanks !
Bỏ lên xe đề máy vài lần là biết kết quả ngay.
Vì cái acquy này mà dùng thắp sáng thì vẫn ok.
3.987
275
Thanh6399 nói:
Sạc xả xen kẽ bác ơi, xả bao giờ điện áp xuống dưới 11V lại sạc tiếp!
654
91
manhcuong nói:
Thanh6399 nói:
Tình hình là em sẽ tiếp tục sạc bình ACCU này cho tới sáng thứ ba (4/9) và cho thử tải thuần trở, các bác cho ý kiến thử như nào là hợp lý nhé, ACCU này 12 V 70 AH. Thanks !
Vừa sạc vừa xả có được không bác ?
Nếu làm theo cách của bác là chuẩn nhưng hơi mất thời gian.
654
91
leduy78 nói:
Thanh6399 nói:
Vậy thì mình sẽ đưa vào máy phát điện loại dùng 12 V 70 AH đề xem có được không ?
10.197
32.677
Em chi khoai vu den sang hon va sang so em hon thoi,
Cac bac cam nhan that the nao noi cho em nghe voi!
Thanks!
Thanh6399 nói:
leduy78 nói:
Thanh6399 nói:
208
15
HN
gmark.vn
sáng mai bác ngtatliem nhận được hàng thì thử luôn và cho ý kiến cảm nhận thực tế bác nhé
70
23
Trung tâm đất nước.
Thanh6399 nói:
manhcuong nói:
Thanh6399 nói:
Không được bác ơi. Accu thì chỉ có thể xạc hoặc xả, làm sao mà vừa xạc vừa xả được ?
Nếu accu được nối // vào máy phát & tải thì nếu công suất máy phát > tải --->accu xạc.
Nếu công suất máy phát <tải thì accu xả ra nuôi tải.
Theo em thì bộ này có tác dụng desunlfat. Khả năng desunlfat của nó cao hay thấp thì phải thử nghiệm hoặc chờ thời gian đánh giá.
Các tác dụng khác là nhờ vào accu đã được cải thiện mà ra.
10.172
565
Ô Cấp
ngtatliem nói:
Thanks!
Hi hi, bác cứ dùng thử đi, em đảm bảo với bác là xe ko vấn đề gì đâu, đúng là đèn pha sáng hơn 1 tý (xe em mới chứ không phải xe cũ....), tai trâu của em còn thấy âm thanh hay hơn (tiếng bass chắc và sâu hơn) tuy nhiên vợ + con lại bảo vẫn ...thế!:mad: Nên em nghĩ là do yếu tố tâm lý là chính...:D Nói cho cùng muốn âm thanh hay thì phải có 1 bộ nguồn tốt (máy phát tốt + ắc qui xịn = bộ nguồn tốt), nên em tin cảm giác của mình là đúng...he he...:D:D:D
Em thì lại chú tâm vào cái vụ kéo dài tuổi thọ ắc qui + tăng chất lượng nguồn điện hơn, chứ đèn xe em cơ bản là ...sáng lắm rồi, không cần thêm nữa :p....
Còn vụ chuyển số mượt mà hơn thì rất khó nói, vì khi mình lên ga dứt khoát xe nó sẽ chuyển số êm, khi phải gìm ga cho tốc độ tăng từ từ thì khi chuyển số vẫn thấy hẫng 1 chút....Nói chung cái gì đã thuộc về "cảm giác" thì nó có tính tương đối thôi, không thể tin cậy được...:D
3.987
275
Em cũng nghe 1 số chuyên gia khẳng định cái này chắc chắn có chức năng ổn áp ( vì đã tiến hành đo thử trên xe khi có và không có BB), còn cơ chế nào thì... đang nghiên cứu!
10.172
565
Ô Cấp
Thôi để mấy bữa nữa đi làm về em vào TT Y tế mượn cái máy đo cường độ ánh sáng để đo lúc có và éo có BB phục vụ AE vậy....2/9 các bác đi chơi hết, OS Forum vắng tanh thế này...
