1.206
165
Hanoi, Vietnam
Tks pac Rừng đã góp ý,
Vụ này em chưa thực hiện, đang nhờ bác 4 chạy nghiên cứu vì:
1. Ngoài HN đã có bác No Nick lắp và cháy xe (do TB thực hiện): nguyên nhân có thể là do đưa điện hỏt all time qua ruột gà cánh cửa, không có cầu chì và ẩu nên tuột vỏ và chạm mass => cháy
2. Bộ này của anh Hồ cẩm đào nên ko chắc chắn, sau khi kính lên hết, thì bộ này có ngắt cấp điện cho mô tơ lên kính không hay vẫn cấp điện => "chạy dưới nguôn" (em ko rõ kỹ thuật gọi đúng ko ko, vì em đọc, nhớ hình như thế) cũng dẫn đến cháy
Hoặc sẽ ăn hết điện bình ắc quy
3. Ngoài HN cũng đã có idea là nếu bộ này hỏng thì có thể xung nguồn ngược lại dẫn đến hỏng BCM (theo thông tin của pasc Hardtop cho dòng xe Sontana...)
Bác có idea nào ko ?
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Bộ này trước đây anh Jungle lắp cho xe wagon của Hùng bia bị ăn hết nguồn đó . Ắc quy nhỏ thì dòng nhỏ nên chỉ hết hết nguồn , nếu ắc quy lớn thì ..... Bởi vậy mình thiết kế thêm bộ định thời cho nguồn cung cấp cho motor sẽ cắt sau vài phút , điện cấp cho bộ điêu khiển vẫn còn để ghi nhớ trạng thái motor .
Hai Nguyen nói:
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Lần trước lắp đèn trần led, em đặt đèn 24 SMD về cho mỏng , nhưng chất lượng cực sáng, hơn hẳn led lùn siêu sáng mà em vẫn DIY,
Lắp lên thì trông nó bé quá, ko cân đối
@Hải Nguyễn: Escape - Mông má - độ đẹo - Lẩu ếch theo tiêu chí tự làm khắc sướng
thế là đặt thêm 1 miếng về - sau 30 ngày thì hàng cũng về
Trông đã cân đối hơn và quan trọng là cực sáng, đọc sách dc
Tiện em khoe luôn Loa Center + đi dây điện sạc cho Radar Detector + Sạc cho Galaxy Tab , chỉ cần bật công tắc, ko cần cắm vào tẩu
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Hôm nay lại tiếp tục hàng về
Do jack cắm ăngten của ếch là jack ISO theo chuẩn của Ford và các dòng châu âu., trong khi DVD Pioneer lại là jack cắm chuẩn Din
Chạy ra chợ giời hỏi mà ko có, được tư vấn là có thể nối dây., hàn....
Nhưng thôi, em đặt về để chỉ việc plug and play
Hàng về hàng về
Cắm thử xem sao
Khít khìn khịt
Lại "cắm" nó vào "m.ô.n.g" em DVD Pioneer, cũng lại khít khìn khịt
Thế là giờ em có Radio Véo von rồi
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Cái còi của em nó bị nghẹt mũi, nó chỉ kêu 1s đầu là ngon, sau đó nó kẹt luôn. Trong kho vẫn còn đôi Denso dự định lôi ra thay
Nhưng jack còi nguyên bản nó lại là jack 3 chân, trong khi đôi denso thì lại chỉ có 2 chân. Nên lần trước tháo cản ra rồi lại lắp vào
Lần này thay luôn trước tết
Jack nguyên bản nó thế này
Chân còi mới và cũ nó thế này
Em đo thì rất lạ, chân jack của ếch thì chân chính giữa là chân mass còn 2 chân 2 bên lại là chân +, và cả 2 chân chỉ có điện khi bấm còi
Thế là chuẩn bị dây dợ, bấm cốt, gen nhiệt
Lắp lên, ngon lành, băng dính kỹ lại jack nguyên bản tránh nước vào và lắp lại cản thôi
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Hai Nguyen nói:
Bộ này em đã lắp cho trên chục xe rồi bác, lắp vào chưa thấy xe nào cháy hết, vì mới vừa thấy bốc khối là em cầm sẵn bình chữa cháy dập liền rồi:D
Nói đùa chơi chứ bác yên tâm lắp đi, không sao đâu, bộ này em mua về cách đây 1 năm rồi, mua về là em tháo ra để vẽ sơ đồ nghiên cứu nó liền, nó sử dụng 1 con PIC để làm vi điều khiển, có mạch phát hiện kính đứng lại, nhưng không được nhạy, nên em đã cải tiến lai nó cho nó nhạy hơn rồi.
Mạch phát hiện kính tới hạn dựa trên một biến áp, khi motor quay thì bên cuộn thứ cấp sẽ có điện xoay chiều, khi kính chạm điểm giới hạn thì motor đứng lại, làm cho điện xoay chiều bên cuộn thứ cấp ngắt luôn, đấy là nguyên lý phát hiện khi kính đứng lại, khác với nguyên lý phát hiện dòng quá tải bằng điện trở công suất lớn, cái này cũng hay.
Còn chuyện làm cháy xe là do thợ amateur lắp, thiếu hiểu biết nên mới cháy xe, dây điện Hot at all time đó nó không cho qua cầu chì, mà nó đi thẳng vô sợi dây B+ mập ú trong cabin, nên dây đó nó chậm vô cánh cửa, sinh ra cháy dây điện, thật ra nếu cho nó qua cầu chì thì chỉ cần đụng nhẹ vô mass sườn là đứt cầu chì liền.
Bộ này em làm cũng được, nhưng do nó có bán sẵn, hộp đầy đủ, nên em mua về sửa lai chạy ngon lành, bác ở SG thì chạy qua em, em chỉ cho bác lắp.
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Tạm dừng dự.án đập phá đến ngày mai. Hôm nay dành thời gian này cho nồi bánh chưng. Tiện em bắt "osin " mua chục trứng vịt lộn về nướng và dăm cân khoai lang
Công nhận trứng vịt lộn nướng ngon thật
2.040
Hai Nguyen nói:
Hôm nay bớt rét chưa bác, trời rét mà vịt lộn nướng thì còn gì bằng nhể
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Vẫn hơi hơi lạnh thôi pác ạ, nhưng mưa phùn 24/24 mấy ngày hôm nay roài, gần 20 ngày ko có nắng, hic, quần áo phơi ko khô được, hihihi
1.206
165
Hanoi, Vietnam
Chiều 29 tết, bình ắc quy cũ yếu rồi, mà có 60A nên em thay bình 90 A,
Nhưng đế nguyên bản thì ko vừa, tháo ra định thay đế khác thì ngay dưới cụm bình là jack điện tổng cực to, mà đế nguyên bản đã có tính đến vị trí jack này (nếu chế đế mới thì xử lý khá mệt, hàn khá nhiều)
Trong khi đơn giản thì là cắt bỏ 1 bên thành của đế cũ và 4 cái chấu
Lót miếng nhựa cho chắc chắn
Lấy cái dép tông của mẹ nó, cắt để lót cái gông cho chắc chắn
Lên hình
Đồng thời mấy hôm tết sẽ vứt xe ngoài đường khá nhiều nên em làm cái bảo vệ gạt mưa
Nguyên liệu là 2 mẩu nhựa tiền phong phi 21 + tý cát + tý 502
Có bình mới, lại dư bộ loa vi tính creative 5700, em lấy bộ loa vệ tinh ra lắp thử trên tablo, nghe cũng khá hơn lúc chưa lắp hihi
Chúc mừng năm mới
