haichien nói:rangnhon nói:tuanle nói:dạ không.. lên xuống gì cũng (-) hết á.. nhức đầu lémrangnhon nói:@dstuyen
Em định hỏi về hai cái dấu (+) (-) thì đọc được cm của bác. Vậy nói cho đơn giản, lên dốc thì (+), xuống dốc thì (-) ha bác?![]()
Nhức đầu thiệt!![]()
Giả tỉ em đang chạy bình thường (chậm) để quẹo vô hầm, hầm sâu cỡ Vincom á, thì (+) hay (-), hay chỉ cần đạp thắng? Còn chạy trở lên chỉ cần ga, hay (+), hay (-)???? Nhức đầu wé!!!![]()
Nếu chỉ là mấy cái hầm để xe thì cứ vô tư mà dùng thắng (phanh) cho khỏe bác ui. Có vài chục mét thì nhằm nhò giề . Đảm bảo không hề hấn gì tới phanh .
Tất nhiên nếu bác muốn rèn luyện kỹ năng thì cử để số 2 mà chạy (cả lên lẫn xuống) .
Đường dài mà có đèo dốc dài cả cây số thì mới buộc phải dùng cái kỹ năng đổ đèo bằng số nhỏ - chỉ nhấn phanh khi tốc độ quá cao sau đó chuyển xuống số thấp hơn - Nhưng không được rà phanh !
Hix... Em hỏi số tự động bác ui. Hỏi tài nhà em thì bác í cứ nói "chị không cần quan tâm, cái đó ít xài lắm". Nhưng lỡ khi cần xài thì em làm sao? Em vẫn chưa hiểu về cái (+) (-) bác ạ.
