509
794
cloker thêm 1 con long đền 3mm
Hình chuyển lên ko duoc ! nó báo là quá tải !:mad:
kết quả thế nào mai se report tiếp cho cac Pac
chúc ngày làm việc vui vẽ
brgds
nmh
Reactions: herosinbad
6.537
2.783
otosaigon.com
Hôm qua đi VT,chiếc của mình đúng cái bệnh này,đap ga một hồi mới thấy nhảy số và ga bị gào lên lúc chưa vào số được.
Xuốn xe xem ngay,va thây hiện trạng như sau :
Dây cảm biến bướm ga không phải origin rồi,dây chế !
Bác nên thay dầu, ktra và vệ sinh lưới lọc hộp ngay. Mua 1 lít nhớt máy (40) để thủ sẳn trong xe, phòng khi nó ko chịu đi nữa thì châm vào hộp số thì mình có thể chạy (ko lết) về nhà hoặc ga-ra.
. . . gần Tết rồi bác có mún mạo hiểm? HS xe của bác có vấn đề đó (vấn đề ko phải nằm ở cọng dây đó đâu bác ui)
Số đt xe cứu hộ, bác Hậu (T.An) sẽ giúp cho bác:3dcuoi:
Reactions: DANG THIEN AN
509
794
Mới thay nhớt xong mới phi ra VT mà Pac,ko thay lọc nhớt vì đợt trước thay rồi,hộp số chạy vẫn ngọt,nhưng co cảm giác là chậm sang số khi depart mà thôi.Khi miết ga thì nó hơi lì ,nếu nhả nhẹ một cái thì nó chuyển nhanh hơn
còn các số khác thì ko co cảm giác đó.
Khong lẽ HS có vấn đề !!!!
Pac làm mình sợ.
509
794
vậy là còn sống được phải ko Pac ?
Để chiều nay chạy thử xem có cảm giác khác lạ ko.
6.537
2.783
otosaigon.com
Cám ơn Bác Xedaumalai rất rất nhiều.
Bác cho em hỏi thêm là nếu đã rút ống về két nước ra thì mình sẽ châm nước vào két nước trực tiếp qua chỗ này phải không Bác?
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2
Bác châm vô chỗ đó cũng được. Nhưng em thì lấy bao nylon bịt chỗ này lại và châm nước vào bình nước phụ ở bên trên.
7.379
3.127
Previa Club
www.tanyplastic.com
Pac làm mình sợ.
Miết ga thì em nào cũng sẽ gầm mà không chịu lên số! Tới vận tốc phù hợp bác nên nhả nhẹ ga cho nó lên. Nên gắn đồng hồ tua để kiểm hộp số, cứ như dzầy là OK: 60km/g - 1300rpm, 80km/g - 1600rpm, 100km/g - 1800rpm.
