683
HCM - HN
RE: Sôi nước khi không mở máy lạnh. giúp em!
Em hỏi các bác xem có bác nào để ý đến trường hợp này không. Số là xe bật mayd lạnh thì khi đủ áp suất quạ chạy số mạnh nhất, không phụ thuộc vào nhiệt độ máy các bác nhể. Vậy thì cho em hỏi khi đi đường trường có bật điều hòa thì quạt gó có chạy không. Nếu nó chạy suốt trên suốt thời gian mình bật thì chả mấy mà toi quạt nhể. Các cụ có ý kiến gì không. Em cũng để ý nhưng mình ngồi trên xe đang đi nên khó biết là quạt có chạy hay không
1.104
Ha Noi
Xe em cứ vác ra đường trường chạy tầm 50-60km/h là kim nhiệt tụt xuống còn 1 tý nếu chạy thành phố thì chỉ ở mức giữa hoặc dưới 1 chút
Như vậy khi chạy đường trường thì máy mát quá -> hao xăng ko có lợi. vậy thì kết luận chạy đường trường phải tốn hơn chứ nhỉ
Cái kim nhiệt này nó hoạt động không thay đổi kể cả trước và sau khi em lắp thêm quạt phụ
4.595
49.173
Bác Ísabinh nên để ý thế này, Cái quạt xe Fiat được chế tạo có 3 tốc độ quay, nhưng theo thiết kế thì nó được ưu tiên giải nhiệt cho dàn nóng ML trước sau đó mới tới nhiệt độ máy, bác nhìn vào cách lắp đặt hệ thống giải nhiệt là biết, khi bác mở máy lạnh là quat chạy ngay tùy thời tiết có thể là số 2 hoặc 3 khi trong xe đã lạnh lốc cúp quạt sẽ ngưng, còn chạy đường trường thì củng vậy thôi máy lạnh chạy quạt sẽ quay, quay nhanh hay chậm phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ thời tiết mà cảm ứng nhiệt nhận biết. Bác nên nhớ bắt buộc giải nhiệt được giàn nóng Của ML thì trong xe mới lạnh được. Đó nguyên lý hoạt động Của tất cả thiết bị lạnh.
683
HCM - HN
Trích đoạn: hoadat
Thế có giàn nóng máy lạnh riêng à, em tưởng chung với két nước chứ. Mà cái vụ xe lạnh rồi lốc ngắt thì em e răng với xe fiat thì không có đâu ạ. Bác chỉ cho em cái đầu đo nhiệt độ trong xe ở chỗ nào với ạ.
Mà em thấy cứ bật máy lạnh là em quạt lại chạy hộc tốc bốc gan với tốc độ mạnh nhất ạ
4.595
49.173
Bác ơi 2cái giàn giải nhiệt nằm chung với nhau mà, Cái dàn Nóng nàm trước cái két nước nằm sau, cái quạt đặt sau cùng---> thì có phải quạt hút gió vào giải nhiêt cho dàn nóng ML trước không? Còn càm biến để cúp lóc lạnh thì nằm ngay cái dàn lạnh trong taplo ấy mừ.
1.104
Ha Noi
Chỉ đúng khi xe bác đậu dưới trời nóng thôi
Sáng sớm máy nguội bác có bật máy lạnh luôn thì cũng phải 5-10 phút sau nó mới chạy quạt mặc dù kim nhiệt mới nhích lên 1 tẹo
683
HCM - HN
Trích đoạn: Turbo
ờ thì nó có chạy theo kim nhiệt đâu, nó chạy khi áp suất gas tăng đến 1 mức nào đó mà
MQC
205
Cụ isa đã lắp quạt phụ chưa đấy ? em định sang hè năm sau là em lắp. Hè này định lắp mà bận quá, mà bây giờ lắp thì hơi phí, HN vào thu rồi đẹp quá.
683
HCM - HN
lắp để làm gì khi cái quat nó chạy theo áp suất gas. hay anh em mình nghiên cứu chế lại qủ mạch điều khiển quạt củ xe đê. Ứ thèm dùng cái cảm biến áp suất gas nữa. Sẽ có cái lợi là đi đường dài bật AC thoải mái mà quạt gío ứ cần chạy
Để em tìm xem cái cảm biến áp suất gas nó ở đâu, hệ điều khiển nó thế nào
4.595
49.173
Ủa bác I sa binh Cái quạt này chạy theo cảm ứng ga à, e nghĩ chắc không phải đâu, cảm ứng nhiệt thì mới đúng chứ. nếu xe bác chạy mà không tự động ngắt lốc thì bác nên đi kiểm tra sớm. Bác cũng có thể kiểm tra tại chỗ là thấy ngay. Đậu xe chổ nào mát mở máy lạnh số 1hay số 2 cho tới khi xe đã thật lạnh, mở nắp capo nhìn vào ngay sợi dây cu roa nó có kéo theo 1 máy nén ga(lốc) cái này chạy được bởi 1poluy điện hít vào kéo lốc quay cho tới khi trong xe đã đủ nhiệt độ mà bác cài đặt --> chắc chắn poluy nhả--> lốc nén ga ngưng làm việc ----> quạt giải nhiệt phải ngưng thôi. Điều rất nguy hiểm có thể cháy xe nếu bắt qụat quay không qua cảm ứng nha bác.
