Vấn đề xe anh xác định 90% là do béc phun thôi.Khả năng khác rất khóĐúng rồi đó Bác, máy êm, mới sáng đụng vào Em ra nước lênh láng, chạy ngọt, bốc, không rung giật mới đau đầu chứ
Bác tính thử thay hết bộ sensor bao nhiêu nhé, nếu bổ, rẻ Em chơi luônEm ở Thành Thái nối dài.Sau lưng CLB Bida Thành Thái đó bác.Phụ tùng xăng gió lửa xe này em có sẳn bác.Call em theo số đt 0949999684.
https://www.google.com/maps/place/Garage Phong Nguyễn/@10.7781994,106.6610457,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xceb0ce8b072fd0f8!8m2!3d10.7781994!4d106.6610457
Không hư sao thay bácBác tính thử thay hết bộ sensor bao nhiêu nhé, nếu bổ, rẻ Em chơi luôn
Không hư sao thay bác.Cụ thể con Sensor nào hư mới được không lẻ đè ra thay hết ka ka.Bác đọc biển số xe bác dùm em.
Gần Quận Ten thì qua đây em có đồ đo Text thử béc bơm van điều áp các kiểu.Có đáp án chính xác cho bác .
thà đánh nhầm còn hơn bỏ sótKhông hư sao thay bác.Cụ thể con Sensor nào hư mới được không lẻ đè ra thay hết ka ka.Bác đọc biển số xe bác dùm em.
Hi, bs xe Em,
48A 05469 Bác a
Thank Bac, Để Em thử xem saoNóng máy khó nổ Em nghiêng về giàn Béc !
Khi nổ không rung giật vậy chưa phải đái nhiều
Bác chủ mua một chai vệ sinh nhiên liệu Fuel System Cleaner Bluechem (Đức)View attachment 619705
đổ vào bình xăng trước khí đổ đầy bình.
nó sẽ vệ sinh sử lí cặn rỉ sét hệ thống nhiên liệu là Ok.
Thân !
Bác thử tham khảo vì trc em chạy corona bị y xì
Cầu chì EFI trong hộp cầu chì nó ko chuẩn nữa, khi nóng quá nó đứt và sẽ ko cấp điện cho bơm xăng, khi mát lại cấp điện hoạt động bt
Bác thử ktra xem lúc khó khởi động có đèn động cơ ko, nếu ko có thì e đảm bảo là bệnh giống e ạ
Nếu đúng thì bác thử thay xem sao ạ
Khi thay xong kết quả thế nào bác làm ơn thông báo cho biết với nha ! Cảm ơn trước .Cảm ơn Bác, khi khởi động mình thấy đèn động cơ, đèn báo phun xăng đầy đủ ạ, mình mới kiếm được bộ béc, để tối về thay thử xem sao.
